Aan-/uitknop
1 Antwoord 1 Score |
I want my display to be replaced 😌?how can it be possible? |
1 Antwoord 0 Score |
Any component on the PCB bottom size? |
Audio components used in iPad Pro 13 |
Gereedschap
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Essential Electronics Toolkit
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Opening Tool
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Heat Gun
- Digital Caliper
- iFixit Precision Bit Driver
- Cotton Swabs
- Lint-Free Clean Room Wipes
- Utility Scissors
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- iSesamo Opening Tool
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
- Coin
Modellen
A2925 Wi-Fi (2024), A2926 Wi-Fi/Cellular Global (2024), A3007 Wi-Fi/Cellular China (2024)
Achtergrond
Aangekondigd op de ochtend van 7 mei 2024, is de "grote" iPad Pro van Apple voor het eerst sinds 2018 vernieuwd, naast het nieuwe 11-inch model van de 5e generatie. De 7e generatie, nu op de markt gebracht als 13" in plaats van 12,9", is voorzien van een nieuw Ultra Retina XDR-display met "tandem oled"-technologie, een M4 SoC en ondersteuning voor de Apple Pencil Pro. De camera vooraan is verplaatst naar de lange zijde voor gebruik in landschapsmodus en de basisopslag is verhoogd van 128 naar 256 GB.
De 11-inch iPad Pro van de 5e generatie en de nieuwe 13-inch iPad Pro zijn de eerste apparaten van Apple die de M4-chip gebruiken.
Met een dikte van 5,1 mm is de 13-inch iPad Pro het dunste Apple-product ooit (afgezien van het poetsdoekje), waarmee het de 5,4 mm dikke iPod nano (7e generatie) uit 2012 verslaat.
De 13-inch iPad Pro is verkrijgbaar vanaf € 1299 en is leverbaar in de kleuren Zilver of Spacezwart.
Identificatie
De 13-inch iPad Pro van de 7e generatie is dunner dan het voorgaande model. De aluminium achterkant loopt door over de camerabult, die rechthoekig is en één camera achteraan en een LiDAR-sensor bevat. De oplaadpoort is USB-C.
Modelnummers van de iPad staan in de achterkant gegraveerd. Kijk hier om de instructies van Apple te volgen voor het identificeren van uw iPad-model.
Technische Specificaties
Display:
- 13-inch, 2752 x 2064 (264 ppi) Ultra Retina XDR Tandem oled-display
- 10–120 Hz ProMotion dynamische vernieuwingsfrequentie
- P3-kleurengamma, 2.000.000:1 contrastverhouding
- 1000 nits max SDR-helderheid, 1600 nits piek HDR-helderheid
Chip:
- M4 SoC, 9-core CPU, 10-core GPU, 16-core neurale motor
- Configureerbaar naar 10-core CPU
Geheugen:
- 8 GB, configureerbaar naar 16 GB (beide 120 GB/s bandbreedte)
Opslag:
- 256 GB, configureerbaar naar 512 GB, 1 TB en 2 TB
Accu:
- 38,99 Wh Li-po
Camera's:
- Camera achteraan 12 MP groothoek, Æ’/1.8-diafragma, 5-elementenlens
- 4K-video-opname tot 60 fps
- Slowmotion-video-opname tot 1080p 240 fps
- Adaptieve True Tone-flitser
- Camera vooraan 12 MP TrueDepth met Middelpunt, Æ’/2-diafragma
- 1080p-video-opname tot 60 fps
- Portretmodus met diepteregeling
Sensoren:
- Gezichts-id
- Omgevingslichtsensoren
- LiDAR-scanner
Connectiviteit:
- Thunderbolt 4 / USB 4 USB-C-poort (tot 40 GB/s)
- Smart Connector (voor toetsenborden en accessoires)
- Magnetische aansluiting (voor Apple Pencil)
- Wi-Fi 6E (802.11ax) met 2x2 MIMO
- Bluetooth 5.3
- Modellen met mobiel netwerk: 5G sub-6 GHz met 4x4 MIMO, eSIM
Afmetingen en gewicht:
- 281,6 x 215,5 x 5,1 mm (11,09 x 8,48 x 0,20 inch)
- 582 g (1,28 lbs)
