Aan-/uit- en bedieningsknoppen
Geen antwoorden 0 Score |
Replaced rolling brush still getting error |
Why the suction fan error appears and to repair it. |
Gereedschap
Achtergrond
De eufy Clean Robovac G32 Pro is een robotstofzuiger die verbinding kan maken met wifi en kan worden bestuurd via smartphones of apparaten met spraakassistentie. Enkele opvallende kenmerken zijn sensoren die obstakels detecteren en voorkomen dat het apparaat valt. Dit specifieke apparaat werd uitgebracht in 2022.
De robovac is een ronde, zwarte stofzuiger met een blauw ovaal aan de bovenkant van het apparaat. Het is omgeven door bumpers, heeft uitschuifbare wielen en slechts één zijborstel. Aan de bovenkant van het apparaat bevinden zich drie knoppen: één om het reinigen te pauzeren of hervatten, één om aan te geven dat het apparaat moet terugkeren naar het oplaadstation en een laatste knop voor gerichte reiniging (spot cleaning). Deze derde knop is aangegeven met een kleine spiraal.
De eufy Clean Robovac G32 Pro is een robotstofzuiger die verbinding kan maken met wifi en kan worden bestuurd via smartphones of apparaten met spraakassistentie. Enkele opvallende kenmerken zijn sensoren die obstakels detecteren en voorkomen dat het apparaat valt. Net als andere Eufy-robotstofzuigers reinigt hij stil en is hij slechts 7,24 cm hoog, waardoor hij gemakkelijk onder meubels kan komen.
De robovac is een van de vele, waarbij het meest recente model de Robovac X8 Hybrid is.
Voor een recensie van dit apparaat, zie hier.
Identificatie
Om uw eufy Clean Robovac te identificeren, draait u het apparaat om zodat de wielen naar boven wijzen. Er zit een grote witte sticker tussen de gemotoriseerde wielen in het midden van het apparaat. De modelinformatie voor uw Robovac bevindt zich in de rechterbovenhoek van de sticker.
Technische Specificaties
Merk: eufy
Fabrikant: Anker
Model: T2259Z11
Hoogte: 7,24 cm
Afmetingen gemonteerd product: 32,94 cm L x 32,94 cm B x 7,24 cm H
App-naam: EufyHome (beschikbaar in de App Store of Google Play)
Wifi-compatibiliteit: Alleen 2,4 GHz
Telefooncompatibiliteit: iOS 9 en hoger, Android 5.0 en hoger
Geluidsniveau: 55 dB
Zuigkracht: 2000Pa
Zuigkrachtniveaus: Standaard/Standaard, Turbo, BoostIQ
Aantal botsingssensoren: 9
Batterijtype: Li-ion cilindrische oplaadbare batterij
Batterijmodel: PA04
Bronnen:
Gebruikershandleiding Eufy RoboVac
Aanvullende Informatie
link naar eufy Clean RoboVac G32 Pro gebruikershandleiding
