Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De ZD-N Plus Draadloze Controller, model ZD-N208, is een draadloze gamecontroller die verbinding kan maken met meerdere platforms, waaronder pc (Windows 7 / 8 / 8.1 / 10), Nintendo Switch, Android-tablet of Android TV Box. De controller is ontworpen om draadloze connectiviteit mogelijk te maken voor een eenvoudige en comfortabele spelervaring.
De controller weegt 210 gram en heeft een ergonomisch ontwerp dat belasting van de handen voorkomt, wat zorgt voor een prettige ervaring. De buitenkant is van kunststof en is verkrijgbaar in zwart, rood of blauw. De controller is voorzien van twee analoge sticks, een richtingspad, actieknoppen (ABXY), dubbele triggers, bumpers en menuknoppen aan de voorzijde. Hij bevat één ingebouwde, oplaadbare lithium-polymeerbatterij.
De controller beschikt ook over USB 2.0/3.0-connectiviteit en een draadloze USB-dongle.
Let op: Voor sommige platforms is specifieke software vereist om de controller goed te laten functioneren. Om de controller op een besturingssysteem van Windows 10 te kunnen gebruiken, moet de gebruiker DirectX 9.0 of hoger installeren. Voor elk Windows-besturingssysteem vereist de controller de installatie van het officiële Xbox 360 Controller-stuurprogramma. Voor een Android-besturingssysteem moet het apparaat de OTG-functie ondersteunen.
Identificatie
Het modelnummer en het apparaatnummer van de controller zijn te vinden op de achterkant van de verpakking waarin de ZD-N Plus Draadloze Controller wordt geleverd, evenals in de gebruikershandleiding die bij het apparaat zit.
Specificaties
Model - ZD-N208S
Productgrootte - 156X100X57mm
Temperatuur - 10C-+60C
Verbinding - 2.4GHz draadloos
Werkmodus - Switch/Xinput/Android
Knoppen - START-knop, BACK-knop, Richtingsknoppen (Omhoog/Omlaag/Links/Rechts), Actieknoppen (Y,B,A,X), LB/RB/LT/RT, Rechter analoge stick, Linker analoge stick
Aanvullende informatie
Technische informatie over de ZD-N Plus Draadloze Controller
Productbeschrijving van de ZD-N Plus Draadloze Controller
Reviewvideo van de ZD-N Plus Draadloze Controller
Amazon-productpagina
Stacie Schmidt
433 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 5,884
