Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Controller gaat niet aan
De controller gaat niet aan wanneer deze volledig is opgeladen.
De controller is losgekoppeld tijdens een firmware-update
Uw controller moet worden hersteld. Om dit te doen, moet u uw controller met een USB-kabel op uw systeem aansluiten, omdat hij zo kan updaten.
Tip: Als u problemen heeft met het inschakelen van uw controller, raden wij u aan de batterijen ten minste vijf minuten te verwijderen.
Volg deze drie stappen om de controller op een console te herstellen:
  • Stap 1: Navigeer op de console naar Apparaten en accessoires.
  • Stap 2: Zoek de ZD-N Plus draadloze controller. Er zou Update vereist moeten staan.
  • Stap 3: Voer de update opnieuw uit.
Als u nog steeds problemen ondervindt doordat uw controller niet aangaat, is uw batterij mogelijk defect. Als dat het geval is, volg dan deze ''handleiding.''
Draadloze verbinding met systeem werkt niet/verbreekt
Wanneer de controller in gebruik is, maakt deze geen draadloze verbinding met de console. Als de controller wel verbinding maakt, wordt de draadloze verbinding regelmatig verbroken.
Buiten bereik
Het apparaat is draadloos, maar er is een limiet aan hoe ver het van de console verwijderd kan zijn voordat de verbinding volledig wordt verbroken. Ga dichter bij de console staan en kijk of de verbinding wordt hersteld. Als dat niet werkt, probeer de controller opnieuw te synchroniseren met het systeem.
Uitgeschakeld vanwege inactiviteit
Controllers hebben meestal een tijdslimiet voordat ze worden uitgeschakeld wanneer ze niet worden gebruikt. Het kan zijn dat de controller opnieuw moet worden aangezet.
De controller is niet opgeladen
Probeer de controller aan te sluiten op de oplaadkabel van de console. Zorg ervoor dat het lampje gaat branden om aan te geven dat hij oplaadt.
D-pad reageert onjuist of helemaal niet
De D-pad (richtingstoetsen) is mogelijk kapot of niet correct gekalibreerd.
Foutieve kalibratie
Een veelvoorkomend probleem met D-pads in controllers is een fout in de kalibratie, waardoor de knoppen als andere invoer worden geregistreerd dan de gebruiker heeft gegeven. Volg deze stappen om het probleem van een foutief geregistreerde D-pad op te lossen:
  • Stap 1: Demonteer de controller en verwijder de achterbehuizing.
  • Stap 2: Navigeer naar de interne D-pad.
  • Stap 3: Plaats een klein stukje gevouwen tape op het draaipunt van de D-pad om de hoogte iets te vergroten.
  • Stap 4: Zet de controller weer in elkaar.
De D-pad is vuil
Vuil of kleine deeltjes kunnen vaak in de controller vast komen te zitten, waardoor de D-pad-knoppen blijven plakken. Op dezelfde manier kan kleverige vloeistof die in de interne kamer van de controller sijpelt, dit probleem veroorzaken. Volg deze stappen om problemen met een plakkende D-pad die constante feedback geeft op te lossen:
  • Stap 1: Gebruik een wattenstaafje en ontsmettingsalcohol om de buitenkant en de kieren van de D-pad schoon te maken. Een tandenstoker kan ook nuttig zijn om in kleine kieren te komen.
  • Stap 2: Als dit niet werkt, demonteer dan de controller en verwijder de achterbehuizing. Reinig de knoppen afzonderlijk met ontsmettingsalcohol.
  • Stap 3: Plaats de knoppen terug in hun oorspronkelijke posities.
D-pad kapot
Soms reageert de D-pad van de controller niet wanneer deze wordt ingedrukt. Dit kan worden veroorzaakt door een gebrek aan druk op de knoppen. Volg deze stappen om problemen met een D-pad die niet reageert op invoer op te lossen:
  • Stap 1: Demonteer de controller en verwijder de borgclip.
  • Stap 2: Buig de binnenste delen van de borgclip naar beneden om meer druk uit te oefenen op de D-pad-invoer.
  • Stap 3: Plaats de clip voorzichtig terug in de oorspronkelijke positie.
Helaas gaan onderdelen van de controller soms kapot. Als de bovenstaande stappen het probleem niet hebben opgelost, volg dan ''deze handleiding'' om de D-pad volledig te vervangen.
Problemen met LB- en RB-knoppen
Na enig gebruik kan uw LB- en/of RB-knop defect raken.
Knoppen blijven plakken
Als de LB/RB-knoppen blijven plakken, kunt u deze stappen volgen om het probleem op te lossen.
  • Druppel ontsmettingsalcohol op een wattenstaafje.
  • Wrijf voorzichtig op en onder de betreffende knop.
  • Laat de controller vijf minuten drogen.
  • Plaats de LB/RB-knoppen terug in hun oorspronkelijke positie.
Als u na het schoonmaken nog steeds problemen ondervindt, moet u de knoppen mogelijk vervangen. Volg hiervoor ''deze handleiding''.
Trilmotor
Na enig gebruik kan uw trilmotor defect raken.
Controller trilt niet
Als uw controller niet trilt, moet u mogelijk de controllerinstellingen controleren om er zeker van te zijn dat trillen is ingeschakeld. Volg hiervoor deze stappen.
  • Stap 1: Navigeer naar het HOME-menu en selecteer Systeeminstellingen.
  • Stap 2: Selecteer Controllers en sensoren.
  • Stap 3: Schakel de knop Trillen van controller om. Als deze al is ingeschakeld, probeer deze dan uit en weer aan te zetten.
Als de controller nog steeds niet trilt, zijn de trilmotoren in de handgrepen van de controller mogelijk kapot.
Als u hulp wilt bij het vervangen van de trilmotoren, volg dan ''deze handleiding''.
Joystickdrift
Wanneer u uw duimen of vingers van de joystick haalt en de joystick nog steeds reageert alsof hij wordt bewogen. Een voorbeeld hiervan is dat uw personage beweegt, ook al raakt u de joystick niet aan.
Kalibratieproblemen
De controller moet draadloos aan de console worden gekoppeld. Soms raakt de kalibratie van de joystick verstoord. Om dit probleem op te lossen, moet u:
  • Stap 1: Ga naar de Instellingen op de console waaraan de controller is gekoppeld.
  • Stap 2: Selecteer de optie Controllerinstellingen.
  • Stap 3: Selecteer Kalibratie en volg de instructies om uw controller opnieuw te kalibreren.
Vuil of vieze joystick
Na verloop van tijd kan uw controller vuil worden door intensief gebruik. Als de joystick bedekt raakt met vuil of vervuild raakt, kan deze gaan driften. Om dit probleem op te lossen, moet u mogelijk:
  • De joystick afvegen met een veilig reinigingsmiddel.
  • Een bus met perslucht gebruiken om het stof uit de basis van de joystick te blazen.
  • Een kleine schraper of paperclip gebruiken om groter vuil voorzichtig te verwijderen.
Versleten contactpunten
Het ergste scenario is dat uw joystick versleten contactpunten heeft. Contactpunten zijn de kleine metalen onderdelen in de joystick. Deze contactpunten vertellen de console wat de joystick doet. Zodra deze contactpunten versleten zijn, is de enige optie om de betreffende joystick te vervangen met behulp van ''deze handleiding''.
Joystick reageert niet
Wanneer de joystick wordt bewogen, is er geen reactie.
Na intensief gebruik van een controller kunnen de joysticks vuil worden of bedekt raken met vuil. Dit kan problemen veroorzaken voor de controller en ertoe leiden dat de joystick niet reageert. Om dit probleem aan te pakken, kunt u:
  • De controller reinigen met een veilig reinigingsmiddel.
  • Een beitel of kleine paperclip gebruiken om groter vuil te verwijderen.
  • Perslucht gebruiken om stof uit de basis van de joystick te verwijderen.
Na intensief gebruik kunnen de contactpunten versleten raken. De contactpunten vertellen de console wat de joystick op de controller doet. Nadat deze versleten of kapot zijn, is de enige manier om het probleem op te lossen het vervangen van de betreffende joystick. Dit kan worden gedaan met behulp van ''deze handleiding''.
Stacie Schmidt
433 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 2,036
