Adapterknoppen
8 Antwoorden 18 Score |
Why won't the microphone pick up sound? |
7 Antwoorden 12 Score |
What wire colors are in the TRRS 3.5mm jack? |
9 Antwoorden 0 Score |
How do I get rid of feedback buzzing/beeping? |
1 Antwoord 0 Score |
How to combine an Xbox One Headset with Working Audio Jack |
Gereedschap
Achtergrond
De Xbox One Stereo Headset is een officieel gelicentieerd Microsoft-product dat in maart 2014 werd uitgebracht. Deze headset wordt niet verkocht bij de Xbox One en is een upgrade ten opzichte van de meegeleverde Chat Headset.
De Xbox One Stereo Headset heeft een omlijsting van 255 gram en grote, ademende, stoffen over-ear oorkussens die ontworpen zijn voor langdurig gebruik. De stereoluidsprekers hebben een frequentierespons tussen 20Hz en 20kHz. Deze headset heeft een over-ear ontwerp, in tegenstelling tot de Xbox One Chat Headset, wat een on-ear ontwerp is en slechts één oortje heeft. Deze headset heeft een verstelbare boom-microfoon aan de linker oorklep die omhoog in de omlijsting van de headset kan worden gedraaid wanneer deze niet in gebruik is. Een audiokabel van 1,2 meter met een 3,5 mm jack wordt aangesloten op de rechter oorklep. Het Xbox-logo staat ook aan de buitenkant van de linker oorklep. Er zijn geen knoppen of bedieningselementen op de headset zelf, aangezien de Xbox One-controller de headset van stroom voorziet.
Deze headset wordt ook geleverd met de Stereo Headset Adapter en een usb-kabel. De adapter heeft vijf knoppen die de mute-functie van de microfoon bedienen, de balans tussen game- en chatvolume aanpassen en het algehele luidsprekervolume regelen. De adapter wordt rechtstreeks aangesloten op een Xbox One-controller en maakt verbinding met de headset via een 3,5 mm aansluiting koptelefoon. De usb-kabel wordt gebruikt om de firmware op de controller bij te werken, zodat deze compatibel is met de adapter. De adapter kan worden gebruikt met elke hoofdtelefoon die een 3,5 mm of 2,5 mm aansluiting koptelefoon gebruikt.
Identificatie
Geïdentificeerd door modelnummer: B00IAVDQCK.
Technische Specificaties
Luidsprekers
40mm Neodymium luidsprekers
Luidspreker frequentierespons: 20Hz tot 20kHz
Ontwerp van de omlijsting
Over-ear oorkussens
Gewicht: 255g
Microfoon
Unidirectionele microfoon
Microfoon frequentierespons: 100Hz tot 10Khz
Compatibiliteit
1,2 meter kabel met 3,5 mm aansluiting koptelefoon
Werkt draadloos met de Xbox One-spelconsole
Probleemoplossing
Als u technische problemen heeft met uw Xbox One Stereo Headset, bezoek dan de pagina voor probleemoplossing.
Aanvullende informatie
Microsoft Support
Officiële Xbox-ondersteuningspagina
Instructies voor firmware-update van controller
