Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
****Dit is de originele Xbox Duke Controller, niet de Hyperkin-heruitgave. Bezoek deze apparaatpagina voor die controller.****
Achtergrond
De Duke Controller was de eerste versie van controllers voor de originele Xbox-spelconsole die in 2001 door Microsoft werd uitgebracht. Hij is erg groot in vergelijking met hedendaagse controllers, grotendeels omdat de printplaat in de controller niet het gevouwen en gestapelde ontwerp heeft dat werd gebruikt voor controllers zoals de DualShock 2 van Sony. De vormfactor wordt ook beïnvloed door de twee poorten voor accessoires aan de bovenkant van de controller. Deze poorten voor accessoires werden gebruikt voor onderdelen zoals een geheugenkaart om opgeslagen spellen tussen Xboxen over te zetten, een microfoon voor online spelen en een toetsenbordadapter. De Duke werd uitgebracht in alle gebieden behalve Japan, waar een kleinere "Controller S"-versie beschikbaar was.
Volgens Seamus Blackley, de oorspronkelijke ontwerper van de Duke-controller, werd deze vernoemd naar de zoon van Brett Schnepf, de programmamanager voor hardware bij Microsoft in die tijd.
De Duke Controller werd op 30 april 2018 opnieuw uitgebracht in samenwerking met Hyperkin en aangepast voor compatibiliteit met de Xbox One en pc. Raadpleeg deze apparaatpagina als u uw Hyperkin Duke Controller wilt troubleshooten of repareren.
Identificatie
De Duke Controller is een grote, dikke controller met het kenmerkende Xbox-logo op de voorkant. De actieknoppen zijn versprongen geplaatst met de gele “Y”-knop, de rode “B”-knop, de blauwe “X”-knop en de groene “A”-knop. In tegenstelling tot veel moderne controllers bevinden de triggers zich aan de onderkant van de controller in plaats van aan de bovenkant. Naast het formaat is het andere detail dat de Duke onderscheidt van andere Xbox-controllers de vorm van de D-pad. In plaats van de gebruikelijke kruisvorm is het een cirkelvormige knop die vervormd is op de plekken waar de richtingen zouden zitten. Er zijn "pieken" in de richtingen omhoog, omlaag, links en rechts, en kuiltjes tussen elk van die pieken waar de duim van de speler tussen kan glijden voor diagonale richtingen.
Technische Specificaties
Fabrikant: Microsoft
Type: Spelcontroller
Generatie: Zesde
Invoer:
  • 2x Klikbare analoge sticks
  • 2x Analoge triggers
  • 6x Actieknoppen
  • 2x Overige knoppen
  • Digitale D-Pad
Afmetingen
  • Lengte: ~14 cm
  • Breedte: ~15,9 cm
  • Hoogte: ~7 cm
Gewicht:
Voeding: 6-pins kabel, 2,74 m met breakaway-aansluiting en (eigen) Xbox-kabelaansluiting.
Aanvullende informatie
Wiki-pagina Xbox-controller
Xbox-maker legt uit waarom de originele Xbox 'Duke'-controller zo groot was - Podcast Unlocked
Restauratie van de originele Microsoft Xbox-controller (The Duke) met stapsgewijze demontage en reiniging
Microsoft Xbox Wired Controller K04-00001 instructies (EN, FR)
Anthony Casino
678 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 Lid
48 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 189
Altijd: 2,808
