Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen, Voorplaat: stap 1, afbeelding 1 van 3 Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen, Voorplaat: stap 1, afbeelding 2 van 3 Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen, Voorplaat: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zeven zwarte 8 mm schroeven die de twee helften van de Duke bij elkaar houden met een Phillips #1 schroevendraaier.
      • Om bij de diepliggende schroeven te komen, gebruikt u een langere schroevendraaier of een 4.0 dopbit naast het PH1-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee helften van de Duke en leg de bovenplaat met de voorzijde naar beneden, zodat de knoppen er niet uitvallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen, Potentiometer: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen, Potentiometer: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de stick caps van de potentiometers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de (kabel)aansluitingen los waarmee de trilmotoren aan het moederbord zijn bevestigd met behulp van een pincet.
      • Wees voorzichtig bij het schuiven van de pincet onder de lipjes van de (kabel)aansluitingen; deze zijn kwetsbaar en kunnen afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier de vier gele 8 mm schroeven waarmee het moederbord aan de onderste helft van de controller is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord uit de onderste helft van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Desoldeer de (kabel)aansluitingpinnen die de linker trigger-module op zijn plaats houden.
      • Verwijder de trigger-module door op de zwarte (kabel)aansluitingen te duwen die deze aan het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox Duke Controller Potentiometer vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer alle (kabel)aansluitingspinnen die de potentiometer op zijn plek houden.
      • Trek de potentiometers eruit en soldeer de nieuwe op hun plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Anthony Casino
672 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 Lid
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 1,026
