Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Technical Specs and Compatible Accessories
Technische specificaties en compatibele accessoires
Display:
* 13” Full HD (1920x1080) IPS mat scherm met een breed kleurbereik, 87% van Adobe RGB
Poorten:
  • 3x USB-C-poort
  • 1x 3,5mm-audio-aansluiting
  • 1x USB 3.0-kaartlezer
Compatibele pennen:
  • Wacom Pro Pen 2
  • Wacom Pro Pen Slim
  • Wacom Pro Pen 3D
  • Wacom Pro Pen (KP503E)
  • Wacom Grip Pen (KP501E)
  • Wacom Art Pen (KP701E2)
  • Wacom Classic Pen (KP300E2)
  • Wacom Airbrush Pen (KP400E2)
Compatibele stroomadapters:
  • Wacom 100W USB-C-stroomadapter ADP-100PB
  • Wacom 45W USB-C-stroomadapter ACK4281401
  • Elke andere USB-C-stroomadapter met een output van 20V (minimaal 45W) (vaak verkocht als laptopstroomadapter)
Verbindingstypes en compatibele adapters:
USB-C naar USB-C-verbinding
  • Om een USB-C naar USB-C-verbinding te gebruiken, moet het host-apparaat (pc/Mac) USB-C DisplayPort Alternate Mode ondersteunen
DisplayPort/HDMI naar USB-C
Met behulp van
  • Wacom Link (Mini DisplayPort)
  • Wacom Link Plus (Mini DisplayPort [tot 4K] en HDMI [tot QHD])
Waarschuwing - de meeste USB-C-adapters maken alleen een verbinding mogelijk van een USB-C-host (pc/Mac) naar een DisplayPort/HDMI-monitor, en niet omgekeerd zoals vereist door de Cintiq 13/16 en andere USB-C-monitoren
Extra informatie
  • Kan worden gebruikt als tekentablet met touch-functionaliteit door een USB 2.0 naar USB-C-kabel en een stroomadapter direct op een USB-C-poort van de tablet aan te sluiten, zonder display-inputs aan te sluiten
Onderdelen en onderhoud
Extra onderhoudsinformatie
  • De printplaat voor de "aan-/uitknop en aanraakbediening van het scherm" bevindt zich onder het voorglas. Dit vereist het verwijderen van het voorglas of het snijden in de plastic behuizing in de tablet om deze te verwijderen en te vervangen
  • De behuizing is verlijmd met zeer sterke lijm, waardoor het erg moeilijk is om het apparaat te openen zonder schade aan te richten
  • De printplaat voor de audio-aansluiting is gescheiden van het moederbord, wat een vervanging zonder soldeerwerk mogelijk maakt.
  • De meeste firmware is opgeslagen in 25 SPI Flash EEPROM-chips en kan opnieuw worden geprogrammeerd met goedkope BIOS-programmers, bijv. CH341A
  • Pen-firmware is opgeslagen in de Wacom Pen Controller-chip; er is geen eenvoudige methode om deze te herstellen als deze defect is geraakt.
  • Het display dat in dit apparaat wordt gebruikt, is een 13-inch laptop-achtig display en gebruikt een 30-pins eDisplayPort-connector
  • Het LCD-display in deze tablet is een aangepast onderdeel, waarbij de pen-digitizer als een van de lagen net onder de lagen van de achtergrondverlichting zit. Voor vervanging moet hetzelfde model LCD-paneel worden gebruikt.
  • Het LCD-display is verlijmd met de touch-digitizerlaag, die vervolgens weer is verlijmd met het voorglas.
Moederbordcomponenten
  • Realtek RTD2786B LCD-scaler (beheert zowel display als audio) (+ SPI Flash EEPROM-firmwarechip)
  • 128MB DDR3-geheugen
  • Kinetic STDP4028 LVDS naar DisplayPort-zender (+ SPI Flash EEPROM-firmwarechip)
  • Drie USB-C TI TPS65982-controllers (+ 3x SPI Flash EEPROM-firmwarechips)
  • Genesys GL3224 USB 3.0-kaartlezercontroller (+ SPI Flash EEPROM-firmwarechip)
  • Twee USB 3.0-hubs
  • Wacom Pen Controller-chip
  • FTDI FT232 USB naar UART-controller
Interne onderdelen
  • Moederbord 4H.3GCA8.A00
  • Wacom Pen-digitizer-printplaten (PWB-C800-C + PWB-C929-C)
  • Printplaat voor audio-aansluiting
  • Printplaat voor aan-/uitknop met aanraakbediening
  • BOE NV133FHM-A52 Display (Kan per eenheid verschillen)
00004707
1.217 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 4,174
