Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Als je problemen hebt met je SteelSeries Arctis Pro en extra hulp nodig hebt, bekijk dan de pagina voor probleemoplossing
Achtergrond
De SteelSeries Arctis Pro headset-lijn werd uitgebracht in de herfst van 2018 en werd gecreëerd om bij te blijven in de steeds veranderende technische omgeving van gaming. In de gamewereld bleven de graphics en beelden verbeteren, terwijl de audio constant bleef. Om dit probleem aan te pakken, creëerde SteelSeries een Pro-lijn van headsetapparaten die aansluiten bij de grafische en visuele elementen van gaming, terwijl de gebruiker tegelijkertijd een betere audio-ervaring krijgt. De CEO van SteelSeries, Ehtisham Rabbani, zei: “Tot nu toe hebben innovaties in game-graphics en schermen de vooruitgang in game-audio-oplossingen ingehaald,” en “De Arctis Pro is ontworpen voor gamers die op zoek zijn naar high-fidelity audio en die alles willen horen wat de geluidstechnici hebben gecreëerd, op dezelfde manier als dat ze op zoek zijn naar visuele beelden met een hoge resolutie en die meeslepend zijn.”
De SteelSeries Arctis Pro en andere versies zijn ontworpen om de ervaring van de gamer te verbeteren en hen onder te dompelen in elke game. Enkele voordelen van dit apparaat zijn een zelfverstellende skibril-hoofdband, een intrekbare ClearCast-microfoon en audio van studiokwaliteit. Het uiterlijk van het apparaat is vrij gelijkaardig aan de niet-pro-serie wat betreft de vorm van het oor, het snoer, de batterijduur en vele andere specificaties zoals kleur, zodat consumenten een keuze hebben of ze het apparaat willen kopen of hun huidige willen blijven gebruiken. Brian Fallon, de Product Category Manager voor Headsets bij SteelSeries, schreef: “Elke keuze voor componenten en functies is gemaakt om het beste geluid in gaming te bereiken, en met high-fidelity audio zullen gamers in staat zijn om elk geluid dat door game-uitgevers is gecreëerd in zijn puurste vorm te ervaren.”
Momenteel zijn er drie verschillende versies van de Arctis Pro. Degene op deze pagina is de minst dure, de reguliere bedrade headset voor $179,99. Het volgende niveau is een andere bedrade headset, maar met een GameDAC in plaats van een USB ChatMix-draaiknop voor $249,99. Het laatste niveau is een volledig draadloze versie van de Arctis Pro voor $349,99. Hoe lang de gamer ervoor kiest om het apparaat te houden, of hoe lang ze gedurende de dag gamen en het algehele gebruik, hangt af van het apparaat en de gamer zelf om de gamer verdere opties te bieden.
Identificatie
De SteelSeries Arctis Pro bedrade gamingheadset. Op de linkeroorschelp zitten veel verschillende functies. Een intrekbare microfoon aan de voorkant. Aan de achterkant bevinden zich een scrollwiel voor volume, een grote mute-knop, een aux-poort en een micro-USB-poort. Op elk van de oorschelpen zitten verwijderbare platen die het grootste deel van de led-verlichting verbergen. De led-verlichting creëert een omlijning aan de buitenkant van elke oorschelp. De band van de headset heeft een stoffen elastische band die kan worden aangepast met klittenband. Het belangrijkste verschil tussen deze en de andere SteelSeries Arctis Pro-headsets is dat deze strikt bedraad zijn, terwijl de anderen draadloos zijn.
Technische Specificaties
Compatibiliteit
-PC: USB of 3,5 mm aux-poort
-Mac: USB of 3,5 mm aux-poort
-Playstation: USB (geen surround of ChatMix) of 3,5 mm naar een controller
-Xbox One: 3,5 mm naar een controller
-Nintendo Switch: 3,5 mm naar een controller
-Mobiel: 3,5 mm
Speaker Drivers
-Neodymium drivers: 40 mm
-Frequentiebereik hoofdtelefoon: 10–40.000 Hz
-Gevoeligheid hoofdtelefoon: 102 dB SPL
-Impedantie hoofdtelefoon: 32 Ohm
-Totale harmonische vervorming hoofdtelefoon: < 1%
Microfoon
-Microfoontype: Intrekbare boom
-Microfoon-richtingskarakteristiek: Bidirectionele ruisonderdrukking
-Frequentiebereik microfoon: 100–10.000 Hz
-Gevoeligheid microfoon: -38 dBV/Pa
-Impedantie microfoon: 2200 Ohm
-Microfoon-ruisonderdrukking: Ja
SteelSeries Engine
-Ondersteunde versie: 3.12.0 +
-Ondersteund platform: Windows 7+, Mac OS X 10.9+ (DTS Headphone:X alleen beschikbaar op Windows 7+)
Inhoud van de doos
-Arctis Pro-headset
-USB ChatMix-draaiknop
-Hoofdheadsetkabel
-4-polige 3,5 mm-adapter
-Windscherm voor microfoon
-Productinformatiegids
Meer Informatie
Matthew Hockey
642 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 7,089
