Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Singing Machine Shine Duets SML2250 is een karaokemachine in console-stijl met ledverlichting, gemaakt door Singing Machine. Het apparaat werd in 2022 uitgebracht. Het beschikt over vele functies, waaronder Bluetooth-functionaliteit, een stemassistent en een functie voor stemmodulatie. Aan de achterkant bevindt zich een batterijcompartiment voor C-batterijen, die kunnen worden vervangen door de netstroomadapter. Het apparaat gebruikt het MP3+G-formaat. De prijs van het apparaat ligt tussen de $35 en $55, aangezien het nu op de secundaire markt verkrijgbaar is. De oorspronkelijke verkoopprijs was doorgaans $45.
Je kunt je apparaat verbinden met de Singing Machine-app en het volledige aanbod van hun karaokemuziek gebruiken (mits je hun Premium-abonnement gebruikt).
Identificatie
De belangrijkste identificerende kenmerken van dit apparaat zijn de trapeziumvormige led-lichtpanelen aan weerszijden van de luidspreker, een vierkantachtig doorzichtig plastic paneel dat de luidspreker in het midden bedekt (met een textuur die lijkt op gebroken glas), een bedieningspaneel boven de luidspreker en een interface in de stijl van een digitale klok. Aan beide kanten van de achterkant van het apparaat zitten microfoonclips die naar buiten kunnen worden geklapt. Bovenop het apparaat zit een handvat dat naar buiten kan worden geklapt.
Technische Specificaties
Modelnummer: SML2250
Afmetingen karaokemachine: 9,90 inch x 8,20 inch x 13,80 inch / 251 mm x 207 mm x 351 mm
Gewicht karaokemachine: 4,4 lbs / 2 kg
Productieclassificatie: SML2250
Voedingsspecificaties: AC 100-240V ~ 50/60Hz
Gebruikte batterijen: 'C'-formaat UM-2 1,5V, 8 batterijen
Type USB-ingang: USB Type-A
USB-schijfformaat: FAT32
Maximale USB-schijfcompatibiliteit: 32 GB
Line-in aansluiting: 3,5 mm
Audio-uitgangsvermogen: 8 watt (RMS) 10% THD
Audio-uitgangsimpedantie: 8 Ohm
Bluetooth-versie: V5.0
Bluetooth-bereik: Tot 30 voet / 10 meter
Microfoonspecificaties: -74 dB 600 Ohm impedantie met 6,3 mm dynamische microfoon
Audiobestandstype: MP3+G
Bron:
SML2250 IB US Print 220423 No Record Only
Aanvullende Informatie
Ethan Dodson
539 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 2,069
