Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Shine duets gaat niet aan
Het Shine Duets-apparaat gaat niet aan wanneer de stekker in het stopcontact zit.
De stroomadapter werkt niet
Als uw apparaat niet aangaat, kan de adapter beschadigd zijn. Als dit het geval is, zal het apparaat werken met een andere AC 100-240V ~ 50/60Hz stroomkabel. Controleer of het apparaat wel aangaat met een andere kabel.
De batterijen moeten worden vervangen
Er is een kans dat de batterijen in het apparaat vervangen moeten worden. Hiervoor heeft u 8 C-batterijen nodig. Dit kunnen oplaadbare batterijen zijn, maar het apparaat laadt ze zelf niet op; dit zult u handmatig moeten doen.
Om bij de batterijen te komen, moet u het batterijcompartiment aan de achterkant zoeken en aan de treklipjes trekken. Elk compartiment biedt ruimte voor 2 batterijen, die met de ruggen tegen elkaar geplaatst moeten worden. Probeer het apparaat opnieuw aan te zetten nadat de batterijen zijn vervangen.
De stroomaansluiting is defect
Als geen van de bovenstaande oplossingen heeft gewerkt, ligt het probleem mogelijk aan de stroomaansluiting zelf. Als dit het geval is, kunt u onze reparatiehandleiding voor de stroomaansluiting raadplegen.
Het moederbord is beschadigd
Als al het andere faalt, kan het probleem bij het moederbord liggen. In dit scenario zou u kunnen zoeken naar een vervangend moederbord, maar het is veel praktischer om een nieuw apparaat aan te schaffen, aangezien er geen online winkels zijn die het specifieke moederbord voor de SML2250 verkopen.
Als u uw apparaat toch wilt repareren, ga dan naar onze herstelpagina.
Er komt geen geluid uit de luidspreker
Ik probeer muziek af te spelen, maar er komt geen geluid uit het apparaat.
Controleer het geluid van uw persoonlijke apparaat
Als er geen geluid uit de luidspreker komt, controleer dan of het volume op het apparaat dat u met de SML2250 heeft verbonden, hoog genoeg staat. In sommige gevallen kan het verbonden apparaat zelf defect zijn. Test dit door te controleren of uw externe apparaat wel geluid afspeelt via andere luidsprekers.
Controleer uw USB-kabelaansluiting
Er is een kans dat het probleem wordt veroorzaakt door de USB-kabel die u gebruikt. Als u uw apparaat op die manier verbindt, probeer dan of de kabel elders functioneert, bijvoorbeeld door deze te gebruiken om een ander apparaat op te laden of door een apparaat met een computer te verbinden.
De luidspreker of het moederbord is beschadigd
Als geen van deze oplossingen heeft gewerkt, is het probleem mogelijk intern. Als het moederbord zelf beschadigd is, is het wellicht onpraktisch om dit te vervangen, al is het nog wel mogelijk. Als de luidspreker beschadigd is, kan deze wellicht worden vervangen. Raadpleeg onze reparatiepagina om te zien hoe u de defecte onderdelen vervangt, of schaf eenvoudig een nieuw apparaat aan.
Er komt geen geluid uit de microfoon
Wanneer ik in de microfoon spreek, komt er geen geluid uit de luidspreker.
De microfoon is beschadigd
Uw probleem kan worden veroorzaakt door beschadigde luidsprekers (raadpleeg 'er komt geen geluid uit de luidspreker' eerder in deze handleiding), of door het laten vallen/tikken tegen de microfoon of beschadigde bedrading door het ronddraaien van het microfoonsnoer.
  • Stap 1: Zet de Singing Machine AAN
  • Stap 2: Controleer of de microfoon correct is aangesloten op MIC-aansluiting 1 en/of MIC-aansluiting 2
  • Stap 3: Zorg ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar aan de zijkant van de microfoon op AAN staat
  • Stap 4: Zet het MIC-VOLUME hoger.
Als het probleem aanhoudt, vervang dan de microfoon.
Bestanden worden niet afgespeeld vanaf een USB-apparaat
Wanneer ik probeer een bestand af te spelen via een USB-apparaat, wordt er geen audio afgespeeld.
Het bestand is beschadigd
Het audiobestand dat u probeert af te spelen is mogelijk beschadigd.
  1. Sluit het USB-apparaat aan op een pc
  2. Probeer de audiobestanden vanaf de pc af te spelen
  3. Importeer schone versies van de beschadigde bestanden
  4. Sluit het USB-apparaat weer aan op de Singing Machine om te zien of de nieuwe bestanden worden afgespeeld
Het audiobestand of USB-apparaat heeft de verkeerde indeling
Audiobestanden moeten de indeling mp3 hebben en USB-apparaten moeten geformatteerd zijn als FAT(32)
  2. Controleer de indeling van het USB-apparaat
  3. Formatteer het apparaat opnieuw naar FAT(32)
  4. Controleer de indeling van de audiobestanden
  5. Importeer nieuwe mp3-bestanden
  6. Sluit het USB-apparaat weer aan op de Singing Machine om te zien of de bestanden worden afgespeeld
Het verbonden USB-apparaat wordt niet ondersteund door deze Singing Machine
Sommige USB-apparaten worden mogelijk niet ondersteund door dit Singing Machine-apparaat; in dat geval moet een ander USB-apparaat worden gebruikt.
Bluetooth-apparaat maakt geen verbinding met de Singing Machine
De Bluetooth van de Singing Machine maakt geen verbinding met uw mobiele apparaat en er wordt geen muziek afgespeeld
De Singing Machine aanzetten en het apparaat voorbereiden om te koppelen
  • Stap 1: zet de Singing Machine aan door op de aan-/uitknop te drukken (een indicatielamp gaat knipperen wanneer het apparaat is ingeschakeld).
  • Stap 2: houd de BT-knop (Bluetooth) op de Singing Machine ingedrukt; een afwisselend blauw en rood licht knippert wanneer het apparaat gereed is.
    • Als u de koppeling opnieuw wilt instellen, houdt u de BT-knop nogmaals ingedrukt totdat het licht knippert.
Uw apparaat voorbereiden om te koppelen
  • Stap 3: zorg ervoor dat u de Bluetooth-instellingen activeert op het apparaat dat u met de Singing Machine wilt koppelen.
  • Stap 4: selecteer de Singing Machine in de instellingen van uw apparaat.
  • Stap 5: reset het apparaat door het uit en weer aan te zetten en probeer het vervolgens opnieuw vanaf Stap 1.
  • Stap 6: als de Bluetooth-verbinding na stap 1-5 nog steeds niet tot stand komt, probeer dan een ander mobiel apparaat te verbinden met de Singing Machine (er kan een Bluetooth-probleem zijn met het oorspronkelijke mobiele apparaat).
  • Stap 7: als de Bluetooth nog steeds geen verbinding maakt, kan er een probleem zijn met het moederbord van de Singing Machine. Er moet een vervangend moederbord of een nieuw apparaat worden aangeschaft. Raadpleeg onze reparatiepagina.
De verlichting werkt niet
Een of meer van de LED-lichtsets geven geen licht
De lichtplaat is losgekoppeld van het moederbord
Indien de verlichting niet werkt, probeer dan uw systeem te openen met een kruiskopschroevendraaier en sluit de LED's opnieuw aan op het moederbord. In dit geval kunt u onze LED-vervangingshandleiding raadplegen op onze reparatiepagina.
Ethan Dodson
539 Reputatie
4 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
My phone will connect to my machine play for a minute or so then disconnect. It keeps connecting and disconnecting from there on.
Rebekah Deluna - Antwoord Deel
no me puedo conectar a youtube
ligia vargas - Antwoord Deel
Ayuda, no logro conectar el micrófono al sistema de karaoke
Ana Tradd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 14,688
