Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Shark Rotator Powered Lift-Away Speed is een 2-in-1 reiniger die beschikt over een rechtopstaande stofzuigermodus en een draagbare Lift-Away. Dit product is gefabriceerd in China en werd voor het eerst uitgebracht in 2015. Dit product heeft 4 verschillende modellen, NV680-683. Het verschil tussen de modellen zit in de hulpstukken die bij de stofzuiger worden geleverd. Het NV681-model beschikt over de Hard Floor Hero, Pet Multi-Tool en Duster Crevice Tool die de prestaties van de stofzuiger verbeteren. De Shark Rotator Powered Lift-Away stofzuiger kan plat worden gemaakt om onder banken en tafels schoon te maken. Hij kan ook draagbaar worden gemaakt om het schoonmaken te vergemakkelijken, vooral bij het stofzuigen van trappen.
Vergeleken met andere Lift-Away stofzuigers is de Powered Lift-Away Speed het meest compact en licht van gewicht. Vergelijkbare modellen zijn de Shark Rotator Slim-Light Lift-Away (NV341), de Shark Rotator Lift-Away Professional (NV501), de Shark Rotator Powered Lift-Away Deluxe (NV751) en de Shark Rotator Powered Lift-Away XL Capacity (NV755). Je kunt de modellen van elkaar onderscheiden aan de kleur van de stofzuiger, aangezien ze elk een andere kleur hebben.
Identificatie
Deze stofzuiger kan worden geïdentificeerd aan zijn groene kunststof behuizing met contrasterende accenten en een zilveren verlengstang. Het Shark-logo staat op de bovenkant van de voorkant van de hoofdbehuizing en langs de handgreep. De modelnaam, Rotator Speed, staat op het onderste gedeelte van de behuizing van de stofzuiger. Je kunt het model- en serienummer vinden op de achterkant of de onderkant van het apparaat, evenals op de originele verpakking.
Aanvullende informatie
Dakota Rodriguez-Ransom
623 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 10,136
