Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De stofzuiger gaat niet aan
De stofzuiger reageert niet en vertoont geen enkel teken van inschakelen.
De stofzuiger raakt oververhit
De Shark Rotator Powered Lift-Away Speed-stofzuiger is uitgerust met een thermostaat ter bescherming van de motor. Als de motor van de stofzuiger overbelast raakt, begint deze oververhit te raken. De thermostaat voorkomt verdere schade aan de motor door oververhitting door de stofzuiger uit te schakelen.
Houd je hand in de buurt van de motor. Als je overmatige hitte voelt, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat de stofzuiger 45 minuten tot een uur afkoelen voordat je probeert hem weer in te schakelen. Als je geen overmatige hitte voelt, probeer dan een andere methode voor probleemoplossing.
Het stopcontact werkt niet
Er wordt een defect stopcontact of een aardlekschakelaar (GFCI-stopcontact) gebruikt. Een GFCI-stopcontact heeft test-/resetknoppen, terwijl een standaard stopcontact geen knoppen heeft.
Om een standaard stopcontact te testen, heb je een multimeter nodig. Haal de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact, steek één meetpen van de multimeter in elk van de verticale openingen van het stopcontact en controleer of de multimeter het voorgeschreven voltage voor jouw stopcontact aangeeft. Als de waarde lager is dan het voorgeschreven aantal of nul, dan is je stopcontact defect en moet het door een elektricien worden gerepareerd voordat je de stofzuiger weer op dit stopcontact kunt gebruiken.
Om een GFCI-stopcontact te testen, haal je de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact, druk je op de resetknop en steek je de stekker er weer in. Als de stofzuiger nog steeds niet aangaat, haal je de stekker er weer uit, druk je opnieuw op reset en sluit je een ander apparaat met een lager ampèreverbruik aan. Als het nieuwe apparaat wel aangaat, is het ampèreverbruik van je stofzuiger te hoog voor het stopcontact en moet je een ander stopcontact gebruiken. Als dit nieuwe apparaat ook niet aangaat, is je GFCI-stopcontact defect en moet dit door een elektricien worden gerepareerd voordat je de stofzuiger weer op dit stopcontact kunt gebruiken.
Als het stopcontact wel werkt, probeer dan een andere methode voor probleemoplossing.
Je hebt een zekering laten doorslaan
Dit is het meest voorkomende probleem bij stofzuigers, omdat ze een hoog ampèreverbruik hebben en bekend staan om het laten doorslaan van stroomonderbrekers (of zekeringen), vooral na langdurig gebruik.
Om te controleren of een zekering is doorgeslagen, haal je eerst de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact. Zoek vervolgens je groepenkast op. Reset de stroomonderbreker door de zekering van de uit- naar de aan-stand te schakelen. Sluit je stofzuiger weer aan. Als hij nog steeds niet start, haal dan de stekker eruit en reset de stroomonderbreker opnieuw. Koppel alle andere apparaten van dat stroomcircuit los en sluit je stofzuiger opnieuw aan. Als hij nog steeds niet aangaat, test de stofzuiger dan met een ander stroomcircuit via een verlengsnoer, of probeer een andere methode voor probleemoplossing.
De stofopvangbak is vol
Soms gaat de stofzuiger niet aan omdat de stofzak vol is. Haal eerst de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact. Verwijder vervolgens de stofopvangbak en leeg de inhoud in een prullenbak. Plaats de stofopvangbak correct terug in de stofzuiger en steek de stekker weer in het stopcontact.
Als hij nog steeds niet aangaat, probeer dan een andere methode voor probleemoplossing.
De aan-/uitknop is defect
De aan-/uitknop van de stofzuiger is mogelijk defect. Dit kan worden vastgesteld door visuele inspectie. Als de knop gebarsten, vervormd of beschadigd is, ligt het probleem bij het repareren of vervangen van de knop zodat deze weer goed functioneert. Overweeg een vervangende knop aan te schaffen. Als de knop vastzit, kan het nodig zijn de knop te verwijderen, de knop en de aansluiting schoon te maken en de knop weer in de oorspronkelijke, juiste positie terug te plaatsen.
Brandlucht bij inschakelen
Je stofzuiger ruikt alsof er iets brandt en de geur gaat niet weg.
De riem is gebroken of bevat vuil
De belangrijkste reden waarom een stofzuiger een geur van brandend rubber kan afgeven, is een gebroken riem of een voorwerp dat vastzit. Overmatig haar of vacht rond de borstelrol kan dit probleem ook veroorzaken. Schakel de stofzuiger uit en laat hem afkoelen voordat je iets doet.
Zodra de stofzuiger is afgekoeld, controleer je de riem om te zien of er iets vastzit of kapot is. Verwijder haar of vacht van de borstel zodat deze niet wordt vertraagd of geblokkeerd. Een gebroken riem kan ook leiden tot de geur van brandend rubber. Als je schade aan de riem van de stofzuiger opmerkt, moet je deze vervangen met behulp van deze handleiding.
De borstelrol is gebroken of bevat vuil
Schakel de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je iets controleert. Zodra de stofzuiger is afgekoeld, controleer je de borstelrol op schade of vuil. Als je vuil opmerkt, moet je de borstelrol schoonmaken. Eventuele schade aan de borstelrol kan ervoor zorgen dat de stofzuiger een brandlucht afgeeft. Als je schade aan de borstelrol opmerkt, moet je deze handleiding raadplegen om deze te vervangen.
Defecte motor
Als je hebt vastgesteld dat de riem of borstelrol van je stofzuiger geen schade of vuil bevat, maar je stofzuiger nog steeds een brandlucht afgeeft bij inschakelen, dan is het probleem de motor. Neem contact op met de klantenservice of ondersteuning van Shark voor verdere hulp.
Werkt niet op vol vermogen
De stofzuiger is ingeschakeld en draait, maar de zuigkracht is niet op vol vermogen.
Schakel de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact. Trek aan de vergrendeling boven op de Lift-Away Pod. Neem de stofopvangbak mee naar een veilige plek om deze te legen, houd de bak van je gezicht af en druk op de ontgrendelingsknop aan de zijkant, nabij de onderkant van de beker. Verwijder eventuele verstoppingen uit de stofopvangbak en ga verder met stofzuigen.
Verstopping in de slang
De stofzuigerslang bevat een obstructie, wat zorgt voor een slechte zuigkracht. Het rode indicatielampje knippert mogelijk, wat betekent dat er een verstopping in het stofzuigersysteem zit. Pak de "Lift-Away"-handgreep vast en verwijder de stofzuiger van de vloerstandaard. Open de slangklem en trek de handgreep van de buis. Kijk in de buis of er iets is dat de luchtstroom blokkeert. Om de slang te verwijderen, druk je op het grijze ontgrendelingslipje waar de slang de stofopvangbak ontmoet. Trek de slang los. De meest voorkomende plek voor verstoppingen in de slang is waar de slang de stofopvangbak ontmoet. Inspecteer beide uiteinden visueel en kijk in de slang om te controleren op een verstopping. In het geval van een verstopping in de slang of buis werkt een lange, dunne stok of bezemsteel het beste om de obstructie te verwijderen. Pas op dat je de delicate slangenwanden niet doorboort met een scherpe rand.
De stofzuiger staat in de verkeerde stand
Wanneer je de stofzuiger gebruikt op hardhout, tegels of linoleum, moet de stand op de handgreep op "Hard Floor" (harde vloer) staan. De "Turbo"-stand moet worden gebruikt op tapijt met korte polen, zoals een buitenkleed of mat. Gebruik de "Carpet"-stand (tapijt) bij gebruik van de stofzuiger op hoogpolig tapijt, zoals een shaggy kleed of tapijt met lange vezels.
Borstelrol draait niet
Het indicatielampje van de borstelrol op de vloermond is rood. De stofzuiger beweegt niet gemakkelijk over de vloer en er is mogelijk een gebrek aan zuigkracht.
Obstructie in de borstelrol
Als het indicatielampje van de borstelrol op de vloermond rood brandt, moet je de obstructie verwijderen voordat je je stofzuiger gebruikt. Raadpleeg deze handleiding voor verdere instructies over het verwijderen van de borstelrol.
Obstructie in de riem
Als een voorwerp verhindert dat de riem draait, zal de borstelrol ook niet werken. Je moet de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact halen en deze laten afkoelen voordat je de riem inspecteert. Zodra de stofzuiger is afgekoeld, moet je de stofzuiger omdraaien om te zien of er voorwerpen zijn die verhinderen dat de riem beweegt. Raadpleeg deze handleiding voor verdere instructies over hoe je de riem van je stofzuiger kunt verwijderen.
Indicatielampje is rood
Indicatielampje brandt continu rood of knippert.
Borstelrol zit vast
Als het indicatielampje continu rood brandt, zit de borstelrol vast. Schakel de stofzuiger uit en laat deze afkoelen voordat je de borstelrol op obstructies controleert. Zodra hij is afgekoeld, draai je de stofzuiger om om de borstelrol op vuil te controleren. Als je vuil in de borstelrol ziet zitten en je het veilig kunt verwijderen, doe dat dan; zo niet, verwijder de borstelrol dan met behulp van deze handleiding.
Vloermond raakt oververhit
Als het indicatielampje rood knippert, is de thermostaat oververhit. Om de thermostaat te resetten, schakel je de stofzuiger uit en haal je de stekker uit het stopcontact. Leeg de stofbeker en het filter en zorg ervoor dat er geen verstoppingen in de slang zitten. Laat de stofzuiger minstens 45 minuten afkoelen voordat je hem weer inschakelt.
Dakota Rodriguez-Ransom
623 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
There a burning smell when I turn the hoover on and I do t have the tools to take it apart
Clair - Antwoord Deel
When I turn the vacuum on the lights lite but the motor doesn't run?
Roger Fullenkamp - Antwoord Deel
I have Shark powered lift away NV682 everything works great on it but I took the brush roller out to clean it because it stopped turning. When I put it back in it still wouldn’t turn. I can do it by hand put not by itself. I’ve checked everything I can think of belt, blockages, that nothing was loose so what now ? Any ideas
mauve1951 - Antwoord Deel
Had an obstruction in the hose that caused the motor to shut off. got it out but the vacuum runs funny and won’t run in upright position. How do I reset the motor? Or do I need another one? Just got this vacuum, disappointed if it doesn’t have an overheat protection on it as expensive as it was.
Kimberly Sexton - Antwoord Deel
Same has happened to me! Did you ever find a solution?
becky.jones68 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 40,570
