Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Onderdelen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Samsung Gear S is een smartwatch die werd uitgebracht in oktober 2014. Het horloge koppelt met je smartphone, waardoor je via Bluetooth mobiele informatie kunt ontvangen op je horloge, zoals sms-berichten, oproepen en meldingen. Met het horloge kun je ook berichten versturen, bellen en internetten. Het horloge biedt aanpasbare wijzerplaten en ondersteunt 69 verschillende talen. De Samsung Gear S is het model dat na de Gear 2 en Gear 2 Neo kwam. Dit model was het nieuwste tot de Samsung Gear S2 werd uitgebracht op 2 oktober 2015.
De Samsung Gear S heeft een 2,0 inch Super AMOLED-scherm met 360×480 pixels, dat gebogen is om om de pols te passen. Het heeft een dual-core processor van 1,0 GHz en maakt gebruik van het besturingssysteem Tizen. De Gear S heeft 4 GB interne opslag. In tegenstelling tot de Gear 2 heeft de Gear S geen camera.
Identificatie
De Samsung Gear S-smartwatch kan worden geïdentificeerd aan de hand van het IMEI-nummer, serienummer of modelnummer. Je kunt deze gegevens ook vinden op je aankoopbewijs, de originele verpakking of in de Samsung-app als je die geïnstalleerd hebt.
Als je smartwatch kan worden ingeschakeld, ga dan naar het startscherm en selecteer het pictogram Instellingen. Selecteer daar "over de horloge" of "toestel-info" voor specifieke details over je horloge. Bezoek voor extra hulp bij het identificeren van je smartwatch de Samsung Support-pagina.
Aanvullende informatie
Samsung Galaxy Note Edge Retail-modus - Installatiehandleiding met Gear S-configuratie
Samsung Gear S gebruikershandleiding
Samsung Gear Sprint printbare handleiding
Samsung SM-R750 gebruikershandleiding
Samsung Gear Sprint handleiding
Samsung Gear gebruikershandleiding
Samsung SM-R750 — Gebruikershandleiding
Samsung SM-R750W gebruikershandleiding
Gear S gebruikershandleiding (AT&T)
Samsung Gear – Sprint handleiding
Samsung SM-R750W — Gebruikershandleiding
Samsung Gear S (SM-R750) gebruikershandleiding
Crystal Schmitt
679 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 47,715
