Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Horloge gaat niet aan
Het horloge gaat niet aan of vertoont geen tekenen van opstarten.
Defecte batterijlader
Controleer of de lader is aangesloten op zowel het stopcontact als het oplaadstation. Als er geen lampje gaat branden op de batterijhouder om aan te geven dat deze wordt opgeladen, dan is de oplaadkabel defect.
Defect oplaadstation
Zorg ervoor dat het oplaadstation volledig is opgeladen. Wanneer het is aangesloten op de lader, moet de kleur van het lampje veranderen om aan te geven dat de batterijhouder volledig is opgeladen.
Tijdens het opladen hoort het ledlampje op het oplaadstation te branden, wat aangeeft dat het station stroom ontvangt. Als het horloge echter niet oplaadt wanneer het op het oplaadstation is bevestigd, is het station mogelijk niet goed op het horloge aangesloten. Controleer op ontbrekende of verbogen batterijklemmen die het oplaadstation met het horloge verbinden.
Als het oplaadstation naar behoren werkt en correct op het horloge is bevestigd, maar het horloge nog steeds niet oplaadt, moet u mogelijk de interne batterij vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de batterij/moederbord van de Samsung Gear S.
Defecte thuisknop
Als er geen probleem is met de lader of de batterij en het horloge niet aangaat wanneer u op de thuisknop drukt, moet u mogelijk de thuisknop vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de thuisknopmodule.
Zwakke of ontbrekende draadloze verbindingen
De telefoon ontvangt geen mobiele data, zoals e-mails of tekstberichten.
Telefoon staat niet aan
Controleer of uw telefoon is ingeschakeld. Als uw telefoon niet is ingeschakeld, zal het horloge geen verbinding maken met de telefoon en geen tekstberichten of telefoongegevens ontvangen.
Bluetooth-verbinding ontbreekt
Zorg ervoor dat de telefoon en het horloge binnen bereik zijn voor Bluetooth-koppeling.
Controleer of Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van de telefoon.
Controleer of Bluetooth correct werkt op de telefoon door verbinding te maken met een ander draadloos apparaat of andere telefoon.
Geen mobiele verbinding
Controleer uw mobiele bereik. Als u zich in een gebied zonder bereik of ondergronds bevindt, kan het horloge geen mobiele data ontvangen. Ga naar een andere locatie. De sterkte van het mobiele signaal wordt meestal aangegeven in de bovenhoek van uw telefoon.
Bevroren of niet-reagerend scherm
Het touch screen reageert niet wanneer het wordt aangeraakt.
Software-update
Zorg ervoor dat het horloge is bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie om de prestaties te maximaliseren.
Interferentie met het touch screen
Als u een schermprotector of hoesje (of beide) gebruikt, zorg er dan voor dat deze uw toegang tot het touch screen of de functies ervan niet belemmeren. Probeer het hoesje of de schermprotector te verwijderen om te zien of dat het probleem oplost.
Te veel apps actief
Als het horloge niet reageert, zijn er mogelijk te veel apps actief. Sluit alle applicaties die op de achtergrond draaien, indien mogelijk.
Als dit niet lukt, probeer het horloge uit en weer aan te zetten.
Als geen van de voorgaande methoden het probleem oplost, voer dan een master reset uit door deze stappen te volgen:
Controleer of de Samsung Gear S is uitgeschakeld. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat "Galaxy Gear Rebooting" op het scherm verschijnt. Laat de aan-/uitknop los en druk er vervolgens herhaaldelijk op totdat "Reboot Select Mode" op uw scherm verschijnt. Druk opnieuw op de aan-/uitknop om de optie "Recovery" op het scherm te markeren. Houd de aan-/uitknop nogmaals vijf tot acht seconden ingedrukt om de "Recovery"-optie te selecteren en het horloge naar de fabrieksinstellingen te herstellen.
Als al deze opties het probleem niet verhelpen, moet u mogelijk het scherm vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van het scherm van de Samsung Gear S.
Slechte of ontbrekende audio
Audio is moeilijk te horen of te begrijpen, of de audio kan volledig ontbreken. Ook ontvangt het horloge mogelijk geen audio-invoer.
Instellingen controleren
Zorg ervoor dat de audio is ingeschakeld in de Instellingen. Als de audio is ingeschakeld, controleer dan het volume om er zeker van te zijn dat dit hoog genoeg staat.
Defecte luidspreker
Als de audio nog steeds niet werkt na het controleren van de Instellingen, is uw luidspreker defect en moet u deze vervangen. Zie de vervanging van de luidspreker van de Samsung Gear S.
Defecte microfoon
Als het horloge niet reageert op audio-invoer, moet u mogelijk de microfoon vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de microfoon van de Samsung Gear S.
Horloge blijft niet om de pols zitten
Het horloge wordt niet goed aan de pols bevestigd.
Polsband controleren
Controleer de horlogeband op scheuren. Controleer de sluiting van het horloge om er zeker van te zijn dat deze goed vastklikt. Als er scheuren zijn of de polsband niet sluit, vervang dan de polsband.
David Dukeman
771 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
28 opmerkingen
My watch is talking to much how do I take that feature off
rscherman01 - Antwoord Deel
My watch will not forward my calls when disconnected from phone. Are dial out even though it has its on number.
Ardelbert Mitchell - Antwoord Deel
My gear s smart watch no longer counts my walking step, no longer measures the uv, including the heart beat rate, and the does not come automatically when I look at it to check the time.
nandom - Antwoord Deel
My phone was working, I had checked it numerous times during the day. I had completely recharged it around noon. At 6 PM I looked at my watch and the screen was black. I tapped the lower button- nothing- I taped the upper button.. still nothing- I held the top button for a full minutes- nothing- the screen is black - My apps are showing me as connected. The charging station is showing the green light- so it’s recharged- I just don’t have a functioning screen. Now what?
Marilyn Cremona - Antwoord Deel
I have an the same problem with mine, did you find out what the problem was
Howard Holder - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 34,151
