Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Royal Heat RS-100 werd in 1989 in Taiwan geproduceerd. Het apparaat werkt door elektrische stroom door een weerstandsspiraal te leiden en deze om te zetten in warmte-energie. De verwarmingselementen in de kachel worden spiralen genoemd; deze bestaan uit vele lagen metaal (een geleider) die rond een kern zijn gewikkeld.
De Royal Heat RS-100 fungeert als een luchtverhitter. Het brengt warmte van het apparaat over naar de omgeving met behulp van een elektrische ventilator.
Identificatie
Om de Royal Heat RS-100 te onderscheiden van andere kachels, kun je op de volgende kenmerken letten. Aan de voorzijde heeft de RS-100 vier rechthoekige weerstanden met een metalen rooster, een draaischakelaar met drie standen (Heat-Off-Fan) en een draaiknop om het vermogen in te stellen. Aan de achterkant verbergt een verwijderbaar filter de ventilator. Aan de onderkant van de kachel vind je het typeplaatje; dit bevat het modelnummer (RS-100), het ingangs- en uitgangsvermogen en het serienummer.
Specificaties
Model: RS-100
Releasedatum: 07/1989
Vereiste stroombron: Standaard 120V stopcontact met 2 polen
Kleur: Zwart
Stroomverbruik: instelbaar tot 1500W
Spanning: 120 V (60Hz)
Vermogen: Tot 5200 BTU
Afmetingen: 16,5 cm L x 12,7 cm B x 19,1 cm H
Gewicht van het apparaat: 3,6 kg
Aanvullende informatie
Elektrische kachel reparatie
Probleemoplossing Honeywell kachel
Veelvoorkomende problemen met kachels (sectie 7.52)
Wikipedia: Elektrische verwarming
Basisinstructies solderen
Instructies voor solderen met video
Jorge Revelo
224 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 Leden
84 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 5,515
