Ga door naar hoofdinhoud
De verwarming gaat niet aan
Wat je ook probeert, de verwarming gaat nog steeds niet aan.
De verwarming krijgt geen stroom
Probeer de volgende stappen voor probleemoplossing om te zien of er een probleem is met je stopcontact, de kantelbeveiligingsschakelaar of de aan/uit-schakelaar.
Defect stopcontact
Als de verwarming niet aangaat, controleer dan of de stekker in het stopcontact zit. Als dat het geval is en hij gaat nog steeds niet aan, controleer dan of er stroom op het stopcontact staat. Doe dit door een ander apparaat in hetzelfde stopcontact te steken. Als het andere apparaat niet aangaat, is het stopcontact mogelijk defect. Probeer de verwarming aan te sluiten op een ander stopcontact in een ander deel van het huis. Als de verwarming dan wel aangaat, ligt het probleem niet aan de verwarming.
Kantelbeveiligingsschakelaar is mogelijk geopend of defect
Een andere oorzaak waardoor je verwarming niet aangaat, kan de kantelbeveiligingsschakelaar zijn. De kantelschakelaar is een veiligheidsvoorziening die de verwarming uitschakelt als deze omvalt. Het uitschakelen van de verwarming bij kantelen helpt brand te voorkomen.
Als je verwarming niet rechtop staat, zet deze dan rechtop en kijk of hij aangaat. Als de verwarming na het rechtop zetten nog steeds niet aangaat, moet de kantelschakelaar mogelijk worden vervangen. Vervanging van de kantelschakelaar van de Royal Heat RS-100
Defecte aan/uit-schakelaar
Je hebt het stopcontact gecontroleerd en ervoor gezorgd dat je verwarming rechtop staat, maar hij gaat nog steeds niet aan. Als dit het geval is, heb je mogelijk een defecte aan/uit-schakelaar of is er sprake van losse bedrading bij de aan/uit-schakelaar. Als je denkt dat je aan/uit-schakelaar moet worden vervangen, vind je hier een handleiding die laat zien hoe je dat doet. Handleiding voor vervanging van de aan/uit-/ventilatorschakelaar
De verwarming schakelt niet automatisch in/uit
De verwarming blijft continu draaien en schakelt niet in en uit, ongeacht de temperatuurinstelling.
Slechte locatie voor de verwarming
Probeer de verwarming op een andere plek te zetten. Het probleem kan zijn dat er een koude tochtstroom continu over de verwarming waait. Als dit gebeurt, wordt de lucht rondom de verwarming constant vervangen door koude lucht, waardoor hij continu blijft draaien. Als je de verwarming verplaatst en het probleem blijft bestaan, moet je mogelijk de thermostaat vervangen. (link naar installatiehandleiding thermostaat)
De verwarming werkt niet op een bepaalde vermogensinstelling (temperatuur)
Als je verwarming alleen onder een bepaalde vermogensinstelling (temperatuur) werkt, kan de thermostaat defect zijn.
Defecte thermostaat
Zet je verwarming aan in een KOUDE kamer. Begin met de laagst mogelijke stand op je temperatuurschakelaar. Als de verwarming aangaat, verplaats de temperatuurschakelaar dan geleidelijk naar een hogere temperatuurinstelling. Blijf de temperatuur verhogen totdat de verwarming uitschakelt. Als de temperatuur waarbij de verwarming uitschakelt lager is dan de kamertemperatuur, moet de thermostaat mogelijk worden vervangen. Als de verwarming ALTIJD op dezelfde stand van de draaiknop uitschakelt, moet de thermostaat worden vervangen. Royal Heat RS-100 Thermostaat vervangen
De verwarming blaast geen lucht
De verwarming gaat aan, het element wordt heet, maar er wordt geen lucht geblazen.
Defecte ventilator
Als de verwarming aangaat maar geen lucht blaast, kan er een probleem zijn met de ventilator. Om de ventilator te controleren, moet je de behuizing van de verwarming openen om toegang te krijgen tot de ventilator. Probeer de ventilator met je hand handmatig rond te draaien. Als de ventilator soepel draait, controleer dan of de ventilator stroom krijgt. Als de ventilator met de hand zwaar draait, moet je de ventilator mogelijk vervangen. Vervanging van de Royal Heat RS-100 ventilator
De zekering slaat constant door of de stroomonderbreker schakelt uit
De verwarming zorgt er constant voor dat een zekering doorbrandt of een stroomonderbreker uitschakelt.
Dit kan normaal zijn, of de ventilator kan defect raken.
Verwarmingen met verwarmingselementen verbruiken door hun ontwerp veel stroom. Zo wordt de warmte geproduceerd. Ze zetten elektrische energie om in warmte-energie. Daarom is het soms normaal dat een verwarming een zekering laat doorbranden of een stroomonderbreker laat uitschakelen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk gebeuren bij de hogere temperatuurinstellingen. Als dit probleem optreedt bij lagere temperatuurinstellingen, heb je mogelijk een probleem met de ventilator. Als de ventilator defect raakt, zal de motor die hem aandrijft extra stroom verbruiken naarmate de ventilator steeds zwaarder gaat draaien. Deze extra stroom kan ervoor zorgen dat de zekering doorbrandt of stroomonderbrekers uitschakelen. Om te controleren of de ventilator het probleem is, bekijk je de link "Defecte ventilator" hierboven.
Als je denkt dat je verwarming een zekering heeft laten doorbranden, kun je deze vervangen met deze handleiding Handleiding voor vervanging van de RS-100 zekering.
Long Tran
205 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,854
