Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
Roccat, een dochteronderneming van Turtle Beach, bracht de Vulcan II Mini Air oorspronkelijk uit op 20 juli 2023 als onderdeel van de Vulcan II-serie, die bedoeld was als opvolger van de originele Vulcan-serie. Als draadloze versie van de Vulcan II Mini was dit het eerste draadloze gaming-toetsenbord van Roccat. Het beschikt over Titan II Optical Switches, die zorgen voor snel en responsief typen en een ultralage latentie voor gaming. De draadloze verbinding wordt mogelijk gemaakt door Bluetooth 5.2, ROCCAT’s 2,4 GHz Stellar Wireless-kabelaansluiting, en het bevat ook een USB-C-modus met kabel. Het heeft een 65% Mini-vormfactor.
Identificatie
Dit apparaat is gemakkelijk te herkennen aan het compacte formaat. De merknaam Roccat staat gedrukt op het midden van de bovenkant van de voorkant van het toetsenbord, evenals op de spatiebalk, waar "Vulcan" in een kleiner lettertype net daaronder verschijnt. Daarnaast geeft een label op de achterkant van het toetsenbord de fabrikant, modelnaam en het nummer weer.
Technische Specificaties
  • Toetsenbordafmetingen
    • Inches (lengte, breedte, hoogte): 12,8 x 4,9 x 1,3
    • Centimeters (lengte, breedte, hoogte): 32,5 x 12,4 x 3,3
  • Gewicht toetsenbord
    • 576g zonder kabel
    • 617g met kabel
  • Polling Rate
    • 1000Hz
  • Anti-Ghosting
    • Ja
  • Key rollover
    • N-Key
  • Toetsenbordformaat
    • 65%
  • Batterijduur
    • RGB uit: 240u
    • RGB aan: 31u
  • Batterijoplaadtijd
    • 6 uur, opladen via kabel (afhankelijk van stroombron)
  • Verbindingsopties
    • 2,4 GHz stellar wireless via USB-A-zender
    • Bluetooth 5.2
    • USB-A-kabel (vereist voor firmware-updates)
  • Draadloos bereik (zonder enige RF-interferentie)
    • In voet: 30
    • In meters: 10
  • Bluetooth-bereik (zonder enige RF-interferentie)
    • In voet: 30
    • In meters: 10
  • Type switch
    • Optisch
  • Levensduur switch
    • 200 miljoen aanslagen
  • Beschikbare switches
    • Lineair
    • Tactiel
  • Toetsindrukafstand
    • Lineair 3,6mm
    • Tactiel 3,6mm
  • Actuatiepunt
    • Lineair 1,4mm
    • Tactiel 1,8mm
  • Software-ondersteuning
    • ROCCAT Swarm (ondersteund onder Windows 7 en hoger)
  • Compatibiliteit
    • Windows-pc (volledige ondersteuning voor Windows 7 of hoger via Swarm)
    • Mac OS (geen geavanceerde functies of software-ondersteuning)
    • Linux (geen geavanceerde functies of software-ondersteuning)
    • Consoles (Xbox One, Xbox series X, PS4/PS5) alleen via zender/kabel, vereist game-ondersteuning
  • Type verlichting/LED's
    • Per toets + 29 Smart Key-LED's
  • RGB-bereik
    • 16,8 miljoen kleuren
  • Opklapbare pootjes
    • Dubbele hoogte
  • Materiaal keycaps
    • ABS
  • Materiaal behuizing
    • Kunststof
  • Materiaal bovenplaat
    • Geanodiseerd gezandstraald aluminium
  • Kabellengte
    • 1,8m / 5,9ft
  • Type kabel
    • Gevlochten, USB-A naar USB-C
  • Type aansluiting
    • USB 2.0
Aanvullende Informatie
Elizabeth
226 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S3G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 1,902
