Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het indrukken van de toetsen op je toetsenbord niet wordt geregistreerd op het scherm van het verbonden apparaat, volg dan deze handleiding voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Vuil onder de toetsen
Vuil, stof en rommel kunnen zich na verloop van tijd onder de toetsen ophopen, waardoor de toetsen niet meer reageren en schoongemaakt of vervangen moeten worden. Reinig de toetsen voorzichtig met perslucht om stof of vuil te verwijderen. Een handleiding voor reiniging is te vinden op Vervangen van keycaps van de Roccat Vulcan II Mini Air
Defecte switch
Het meest voor de hand liggende teken is dat het indrukken van de toets geen letter, cijfer of symbool op het scherm produceert. Soms kan het simpelweg verwijderen en terugplaatsen van de toetskap de verbinding herstellen. Als dat niet helpt, werkt de switch onder de toetskap niet meer en moet deze worden vervangen. Een handleiding voor het vervangen van een switch is hier te vinden.
Lege batterij
De batterij is leeg en voorziet het apparaat niet langer van stroom. Gebruik de kabel om het apparaat aan te sluiten en op te laden. Als het apparaat na een tijdje opladen nog steeds geen stroom heeft zonder de kabel, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Een handleiding voor het vervangen van de batterij is te vinden op Roccat Vulcan II Mini Air Batterijvervanging
Elizabeth
226 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S3G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 437
