Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Ring Stick Up Cam Battery is een draadloos beveiligingsapparaat dat wordt gevoed door een snelwisselbare accu. Hij is weerbestendig en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt binnen de volgende gebruiksomstandigheden: -20°C tot 50°C (-5°F tot 122°F). Door verbinding te maken met de Ring-app kunnen gebruikers bewegingsgeactiveerde meldingen ontvangen en hebben zij toegang tot HD-video en tweerichtingscommunicatie. De bewegingszones kunnen worden aangepast en het gezichtsveld is 130° diagonaal, 110° horizontaal en 57° verticaal. De videobeelden van de Ring Stick Up Cam zijn 1080p HD en bevatten liveweergave met nachtzicht in kleur. Wat betreft de installatie wordt de Ring Stick Up Cam Battery geleverd met een verstelbare houder die op zichzelf kan staan of op verschillende oppervlakken kan worden bevestigd.
Wat de derde generatie Ring Stick Up Cam Battery onderscheidt van vorige generaties, is de verbeterde videokwaliteit, een flexibel ontwerp en verbeterde stroomopties. De prijs van dit model varieert van $ 99,00 tot $ 474,98. De prijs is afhankelijk van het aantal aangeschafte apparaten en extra accessoires. De Ring Stick Up Cam Battery kan afzonderlijk of in pakketten van 2-4 stuks worden gekocht. Accessoires zijn onder meer een optioneel zonnepaneel, een pan-tilt-houder, de Echo Show 5, enz. Bij aankoop bevat de standaarddoos het Stick Up Cam Battery-apparaat, de snelwisselbare accu, een micro-USB-oplaadkabel, schroeven en muurpluggen, de gebruikershandleiding en een beveiligingssticker. Consumenten ontvangen ook een beperkte garantie van één jaar op hun apparaat. In vergelijking met andere door Ring verkochte apparaten wordt de Ring Stick Up Cam Battery op hun website omschreven als een "best seller".
De populariteit van Ring komt voort uit het gebruiksgemak en de installatie. Ring-producten zijn gericht op gezinnen, individuen en bedrijven die bescherming wensen voor hun huis, gebouwen, eigendommen, enz. Er zijn echter enkele veelvoorkomende klachten over beveiligingsapparaten van Ring. Dit betreft de omvang, connectiviteitsproblemen (vooral met Android-apparaten), een beperkt visueel bereik en het ontbreken van detectie van glasbreuk.
Specifiek met betrekking tot de Ring Stick Up Cam Battery richten negatieve recensies zich op de Android-app, het smalle gezichtsveld en het ontbreken van persoonsdetectie. Positieve punten die in recensies worden genoemd, zijn echter de betaalbare prijs, de goede batterijduur, de audio met tweerichtingscommunicatie en de compatibiliteit met Alexa en Google Assistant. Bovendien wordt opgemerkt dat het apparaat goed presteert in verschillende weersomstandigheden en eenvoudig te installeren is. Over het algemeen heeft de Ring Stick Up Cam Battery een positieve reputatie als een gebruiksvriendelijk en betaalbaar beveiligingssysteem dat klanten gemoedsrust geeft.
Identificatie
De Ring Stick Up Cam Battery kan worden geïdentificeerd aan de hand van zijn cilindrische behuizing. Aan de voorzijde bevinden zich de camera, het indicatielamp en de luidspreker. Dankzij de basis kan de camera in de gewenste stand worden gekanteld. Wanneer men de achterkant naar de ontgrendelde stand draait, kan de bovenkant van de basis worden getrokken. Het openen van het apparaat op deze manier geeft toegang tot de accu, een QR-code voor het instellen van het apparaat in de Ring-app, en informatie zoals het DSN, het MAC-adres en het modelnummer.
Technische Specificaties
Stick Up Camera Battery
_______________________________________________________________________
Afmetingen 6 cm x 9,7 cm x 6 cm
Cameraresolutie 1080p
Gezichtsveld 115 graden horizontaal, 60 graden verticaal
Accu opladen 5-10 uur
Batterijduur ca. 1.000 activaties
Verbinding 2,4 GHz draadloos b/g/n
Verbindingssnelheid 2 Mbps per apparaat
Audiobron Luidspreker van 15 mm H x 40 mm B x 18 mm D en één omnidirectionele microfoon
Systeemvereisten iOS 12 of Android 6.0 of later vereist
Bron: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Aanvullende informatie
Ring Support - Wat u moet weten
Security.org: Recensie van de Ring Stick Up Cam Battery
Ring Stick Up Cam Battery op Amazon
Vanessa Hasbrouck
366 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023 Lid van Marist, Team 1-1, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 2,138
