Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Aanvullende informatie
Deze controller, uitgebracht in november 2024, is vormgegeven naar de originele GameCube-controllers (vandaar de "GC" in de naam), met een aantal aanpassingen om hem volledig compatibel te maken met nieuwere consoles zoals de Switch, terwijl hij even goed functioneert voor gebruik op oudere consoles. Deze aanpassingen omvatten de toevoeging van een thuisknop, een screenshot-knop (geplaatst naast de USB-C-poort aan de bovenkant van de controller), een select-knop (-), een L-knop (die fungeert als een extra Z-knop bij gebruik met een GameCube of Wii) en inklikbare analoge sticks. Hij voegt ook gripknoppen toe (gelabeld als PL en PR, waarbij de "P" waarschijnlijk staat voor "Pad" of "Programmable"), die geprogrammeerd kunnen worden om te fungeren als elke knop, of reeks knoppen, en zelfs een specifieke kanteling van een analoge stick, simpelweg door de screenshot-knop en een van de gripknoppen ingedrukt te houden om met programmeren te beginnen. Om de programmeermodus te verlaten, drukt u simpelweg op de gripknop die u aan het programmeren bent. In tegenstelling tot de beruchte Joy-Cons die last hebben van driften, ziet deze controller af van potentiometrische sticks en gebruikt hij in plaats daarvan Hall-effectsensoren in zowel de analoge sticks als de analoge trekkers, waardoor de kans op stick-drift vrijwel wordt geëlimineerd. Zoals eerder vermeld, kan deze controller worden gebruikt met de GameCube, Wii, Switch en pc. De controller wordt geleverd met twee dongles om dit te vergemakkelijken; één dongle wordt gebruikt voor de GameCube en Wii, evenals de Wii U en Switch bij gebruik van de GameCube-controlleradapter die voor die consoles is gemaakt. De andere kan worden aangesloten op USB-A-poorten voor gebruik met de Switch of pc. De controller heeft ook een Bluetooth-modus, die een extra verbindingsmethode biedt voor Switch en pc.
Technische Specificaties
Inputs
2 inklikbare analoge sticks (1 controlstick en 1 "C"-stick; beide gebruiken Hall-effectsensoren)
7 actieknoppen (A, B, Y, X, start/pauze (+), select (-), thuisknop)
2 digitale schouderknoppen (L, R; beide fungeren als een Z-knop bij het spelen van GameCube- of Wii-spellen)
2 analoge/digitale trekkers (analoge input totdat ze volledig zijn ingedrukt) (ZL, ZR; fungeren als L en R bij het spelen van GameCube- of Wii-spellen; beide trekkers gebruiken Hall-effectsensoren)
1 richtingspad
1 screenshot-knop (te vinden naast de USB-C-poort aan de bovenzijde)
2 gripknoppen (programmeerbaar door de screenshot-knop en de te programmeren knop ingedrukt te houden)
1 synchronisatie/reset-knop
1 Bluetooth/2,4 GHz-keuzeschakelaar
Probleemoplossing
Bezoek deze probleemoplossingspagina voor hulp bij het diagnosticeren van problemen met uw Battler GC Pro-controller.
