Ga door naar hoofdinhoud
Controller gaat niet aan
Hoe vaak je ook op de thuisknop drukt, je controller lijkt gewoon niet aan te gaan.
Je batterij moet worden opgeladen.
Je weet waarschijnlijk hoe je dit moet oplossen, maar voor de volledigheid, hier is de oplossing: sluit de controller simpelweg aan op een USB-C-oplaadkabel en wacht.
Je batterij moet worden vervangen.
Lithium-ionbatterijen slijten. Dat is onvermijdelijk. Na ongeveer 1000 oplaadcycli verliezen ze vrijwel hun vermogen om apparaten van stroom te voorzien. Als je controller niet werkt nadat je hem een tijdje hebt opgeladen, heb je mogelijk een defecte batterij. Gelukkig werkt Retro Fighters reparaties niet actief tegen, zoals bepaalde bedrijven (*ahum*, Nintendo, *kuch*, Apple), dus het vervangen ervan is vrij eenvoudig. Ik zal proberen hier binnenkort een reparatiehandleiding voor te publiceren.
Controller maakt geen verbinding via dongle
Je controller gaat normaal aan, maar hij maakt geen verbinding met de dongle.
Je controller staat in Bluetooth-modus.
Als je controller in Bluetooth-modus staat, maakt hij geen verbinding met dongles. Om dit op te lossen, zet je de schakelaar voor Bluetooth/2,4 GHz op de 2,4 GHz-instelling. Als je controller al aan staat, moet je op de reset/sync-knop drukken die zich in de buurt van de schakelaar bevindt, en de controller vervolgens weer aanzetten om verbinding te maken.
Je dongle is niet aangesloten.
Controleer of je dongle goed is aangesloten. Het kan zijn dat je simpelweg bent vergeten de dongle aan te sluiten, of dat hij niet volledig in de poort zit. Zorg ervoor dat het oranje indicatielampje op de dongle knippert. Dit is een indicatie dat de dongle aan staat en klaar is om verbinding te maken met de controller.
Controller maakt geen verbinding via Bluetooth
Je controller gaat normaal aan, maar hij maakt geen verbinding met je apparaat via Bluetooth.
Je controller is niet gekoppeld aan je apparaat.
Om verbinding te maken met een apparaat via Bluetooth, moet je de controller eerst aan dat apparaat koppelen. Voor de Switch is de meest directe methode om hem rechtstreeks op de console aan te sluiten via de meegeleverde USB-C-kabel. Voor andere apparaten houd je de thuisknop en de A-knop ingedrukt totdat de controller trilt. Voltooi vervolgens het koppelingsproces via je apparaat.
Je controller staat in 2,4 GHz-modus.
Als je controller in 2,4 GHz-modus staat, gebruik dan dezelfde methode als beschreven voor het oplossen van "Je controller staat in Bluetooth-modus", maar zet hem in de Bluetooth-modus in plaats van de 2,4 GHz-modus. Alle overige stappen zijn gelijk.
Controller vertoont kuren
Wanneer je een GameCube-spel opstart, lijkt het spel te denken dat je een stick beweegt terwijl dat niet zo is.
Onbepaald software- versus hardwareconflict
Om dit op te lossen: zet de controller uit via de resetknop, haal de dongle uit de GameCube of Wii, sluit hem opnieuw aan en koppel de controller opnieuw. Dit is een onbepaald probleem, mogelijk een conflict tussen de software van de GameCube, die de initiële positie van de stick accepteert als neutraal, en de hardware van de controller, die een vaste neutrale positie heeft. Als je een betere verklaring voor dit probleem hebt, voeg deze dan toe!
Fixer of Stuff
1.400 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 689
