Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Redragon Sniper Pro M801-RGB is een draadloze gaming-muis die in oktober 2020 werd uitgebracht. De Redragon Sniper Pro M801-RGB spreekt vooral zowel casual als competitieve gamers aan die op zoek zijn naar een aanpasbare middenklasse muis met draadloze mogelijkheden.
De Redragon Sniper Pro M801-RGB maakt deel uit van de M801-productlijn. Vergeleken met het eerder uitgebrachte M801 Mammoth-model biedt de Redragon Sniper Pro M801-RGB draadloze mogelijkheden, een vaste 1000 mAh-accu, optische Pixart PAW3335-sensoren en 16.000 DPI. Hoewel toekomstige modellen in de M801-serie, zoals de Redragon M801P Sniper Pro, de accu, DPI, het gewicht en de grootte verder hebben verbeterd, blijft de Redragon Sniper Pro M801-RGB een betaalbare keuze van gemiddeld formaat voor je gaming-setup.
Identificatie
De Redragon Sniper Pro kan worden herkend aan de twee DPI-knoppen onder het scrollwiel (Dots Per Inch—cursorgevoeligheid), de vier DPI-indicatielampjes rechts van de DPI-knoppen, de drie knoppen aan de linkerkant en het Redragon-logo op het palmgedeelte, dat oplicht wanneer geactiveerd.
Technische Specificaties
  • Verbindingsmethode: Draadloze verbinding of bekabeld met USB-C.
  • Draadloze technologie: Tot 2,4G draadloze transmissie.
  • Accu: 1000 mAh Li-ion-accu.
  • Afmetingen: 12,19 bij 8,00 bij 4,19 cm.
  • DPI (Dots Per Inch): 16.000.
  • 3D antislip-scrollwiel.
Bron: Gebruikershandleiding Redragon Sniper Pro M801-RGB
Meer Informatie
Raadpleeg de onderstaande lijst met links voor meer informatie. De gebruikershandleiding is hier te vinden. De driver-software is hier te vinden. De pagina van Redragon over dit apparaat is hier te vinden. Ten slotte is een pagina met klantrecensies over dit product van Amazon hier te vinden.
Austin Orr
379 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 644
