Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Probleemoplossing
Hier vind je verschillende veelvoorkomende problemen en de stappen om deze op te lossen⏎
RazorX DLX Electric Skateboard Making Grinding Noises⏎
RazorX DLX Electric Skateboard Not Charging⏎
RazorX DLX Electric Skateboard Remote Not Pairing
Achtergrond
Het RazorX Electric Skateboard DLX is een elektrisch gemotoriseerd skateboard met een borstelloze 150-watt gelijkstroom-naafmotor, die het skateboard tot 19 km/u kan voortstuwen, en een oplaadbare lithium-ionbatterij met een batterijduur van maximaal 40 minuten of 13 km op één lading. Het dek van het skateboard is 87 cm lang, met een afwerking van esdoornhout en griptape voor stabiliteit van de rijder. Het skateboard wordt geleverd met een draadloze handafstandsbediening, die wordt gebruikt om de snelheid van het skateboard te regelen.
De verkoopprijs van dit product was $215 USD. Dit product was het eerste elektrische skateboard voor de consumentenmarkt dat door Razor werd verkocht. Het daaropvolgende model was voorzien van een nieuw riemaandrijfsysteem voor de motor, waardoor het gemakkelijker werd om onderdelen van het board te vervangen, zoals de wielen en de lagers. Er is een bijgewerkte versie van dit apparaat die opnieuw is ontworpen met een riemaandrijving, wat het probleem verhielp dat de polyurethaan wielen snel sleten en het niet mogelijk was om het polyurethaan op de motor te vervangen.
Identificatie
Het RazorX Electric Skateboard DLX is een lang skateboard met het RazorX-logo in het wit op de griptape. De trucks en wielen zijn zwart. De motor bevindt zich in het rechtervoorwiel. De batterij en de motorregeleenheid bevinden zich vlak achter de voorste trucks onder het dek. De aan-/uitknop is rood en bevindt zich net onder het dek en aan de linkerkant van het logo. Het batterijspanningsdisplay bevindt zich naast de aan-/uitknop, evenals de ingang voor het opladen van de batterij.⏎
Technische Specificaties
  • 150 Watt, kick-to-start, achterwielaandrijving, naafmotor
  • 870 mm 7-laags dek
  • Wielen: 83 mm 80a PU-cruiser
  • 22 Volt oplaadbare lithium-ionbatterij
  • Gewicht: 5,6 kg
  • Maximaal draagvermogen: 100 kg
  • Trucks: custom, reverse kingpin
  • Draadloze 2,4 GHz digitale handafstandsbediening
  • Batterijlader⏎
Aanvullende Informatie
Hier vind je de instructiehandleiding van Razor waarin wordt uitgelegd hoe je het apparaat uit elkaar haalt en oplaadt: Handleiding Razor elektrisch skateboard DLX
Hier vind je de bijgewerkte versie van het skateboard: RazorX skateboard
Hier is een reclame van Razor over het skateboard: Promotievideo
Hier is een uitstekende bron voor vervangende onderdelen: Monster Scooter Parts⏎
RAZORX DLX ELECTRIC SKATEBOARD OWNER'S MANUAL
Emmett Normand
974 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024 Lid van Cuesta, Team 20-4, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G4
5 Leden
96 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 828
