Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je RazorX DLX elektrisch skateboard schurende geluiden maakt tijdens het gebruik, gebruik dan deze handleiding voor Probleemoplossing om de oorzaak vast te stellen.
Defecte lagers
Er zitten drie standaard skateboardwielen op dit skateboard, en elk wiel heeft aan beide kanten een lager. Je kunt elk wiel laten draaien en luisteren of ze aan vervanging toe zijn. Controleer of de moer die het wiel aan de truck bevestigt niet te strak is aangedraaid.
Defecte bushings
Dit zijn de rode onderdelen van de skateboardtruck waarmee de trucks kunnen draaien. Ze zijn ontworpen om je in staat te stellen te leunen en te sturen met je skateboard. Je kunt op je board gaan staan en naar de ene kant leunen, en vervolgens naar de andere kant, om te zien of de bushings het geluid veroorzaken dat je hoort.
Luidruchtige motor
Het Razor skateboard heeft één borstelloze motor op een van de wielen. Deze motor kan zijn blootgesteld aan water en/of stof, wat je problemen zou kunnen veroorzaken. Je kunt proberen deze door te blazen met perslucht.
0 opmerkingen
