Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Razer BlackWidow V3 Tenkeyless is een krachtig gamingtoetsenbord ontworpen voor competitieve en recreatieve gamers die de voorkeur geven aan een compacte indeling zonder numeriek toetsenblok. Dit toetsenbord werd uitgebracht op 6 oktober 2020 en maakt deel uit van Razers bekende BlackWidow-serie, die bekendstaat om duurzaamheid, reactiesnelheid en aanpasbare RGB-verlichting via Razer Chroma.
Dit tenkeyless-model behoudt de essentiële functies van de volledige BlackWidow V3, inclusief Razers eigen mechanische switches, die verkrijgbaar zijn in twee varianten: Razer Green (clicky en tactiel) en Razer Yellow (lineair en stil). Het toetsenbord is gebouwd met doubleshot ABS-keycaps voor betere duurzaamheid, een bovenplaat van aluminium voor stabiliteit en afneembare USB-C-connectiviteit voor draagbaarheid. Zonder het numerieke toetsenblok biedt het meer ruimte op het bureau voor muisbewegingen, waardoor het de voorkeur geniet van FPS-gamers en gebruikers die een compactere opstelling nodig hebben.
De BlackWidow V3 Tenkeyless werd voornamelijk op de markt gebracht voor pc-gamers, streamers en esports-spelers die snelle reactietijden en aanpasbare macro's vereisen. De adviesprijs bij de lancering was ongeveer $ 99,99, wat het positioneert als een mechanisch gamingtoetsenbord uit het middensegment. Hoewel ontworpen voor Windows, biedt het ook beperkte macOS-compatibiliteit, maar er is geen speciale softwareondersteuning voor macOS.
Als onderdeel van de BlackWidow-reeks van Razer volgt dit model de BlackWidow V2 Tenkeyless op, met verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger zoals een betere duurzaamheid van de switches (gecertificeerd voor 80 miljoen toetsaanslagen), verbeterde RGB-aanpassingsmogelijkheden en een algeheel betere bouwkwaliteit. Het werd opgevolgd door de BlackWidow V4, die extra functies introduceerde zoals een commandodial en speciale macrotoetsen.Identificatie
De Razer BlackWidow V3 Tenkeyless is te onderscheiden aan het compacte formaat, de per-key RGB-verlichting en de mechanische switches. Het ontbreekt aan een numeriek toetsenblok, waardoor het draagbaarder is terwijl de essentiële gamingfunctionaliteit behouden blijft. Het toetsenbord is voorzien van een aluminium bovenplaat, een vaste rubberen kabel en integratie met de Razer Synapse-software voor geavanceerde aanpassingen.
Identificatie
De Razer BlackWidow V3 Tenkeyless is een compact mechanisch gamingtoetsenbord dat is ontworpen zonder numeriek toetsenblok, waardoor het kleiner en draagbaarder is dan modellen van volledig formaat. Het beschikt over Razer Chroma RGB-verlichting, een matzwarte aluminium bovenplaat en doubleshot ABS-keycaps voor extra duurzaamheid.
Met afmetingen van 362 mm x 151 mm x 41,2 mm en een gewicht van 777 g is dit toetsenbord lichtgewicht maar stevig. Gebruikers kunnen kiezen tussen Razer Green- (clicky, tactiel) of Razer Yellow-switches (lineair, stil), die zichtbaar zijn onder de keycaps.
De modelnaam en het serienummer staan vermeld op een sticker aan de onderkant van het toetsenbord. Het is voornamelijk verkrijgbaar in zwart, met af en toe speciale edities. Een afneembare USB-C-kabel en volledige ondersteuning voor Razer Synapse-macro's onderscheiden dit toetsenbord van vergelijkbare tenkeyless-toetsenborden.Technische Specificaties
Afmetingen (LxBxH): 362,2 x 154,9 x 41,1 mm
Gewicht: 839 g
Switches: Razer Green (clicky) of Razer Yellow (lineair)
Verlichting: Per-key RGB
Ingebouwd geheugen: Geen
Mediatoetsen: Geen
Interface: USB 2.0 Type-A
Kabel: Vast, rubber
Extra onderdelen: Geen
Keycaps: Doubleshot ABS-plastic
Constructie: Aluminium bovenplaat, kunststof basis
Software: Razer Synapse, Chroma Studio
Aanvullende Informatie
Razer – Pagina om te beginnen
Razer - BlackWidow V3 Tenkeyless Master Guide (gebruikershandleiding)
Razer – Ondersteuningscentrum
Zach Nelson
523 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 181
Altijd: 2,423
