Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Razer Blackwidow V3 Tenkeyless-toetsenbord meerdere invoeren registreert bij één enkele toetsaanslag, gebruik dan deze gids voor Probleemoplossing om de oorzaak te diagnosticeren.
Software heeft een update nodig
Als Razer Synapse vastloopt, het apparaat niet herkent, instellingen niet opslaat, zorgt voor een hoog CPU-gebruik, bevriest of problemen heeft met synchronisatie via internet, dan heeft de software mogelijk een update nodig.
  • Open Razer Synapse en klik met de rechtermuisknop op het Razer Central-pictogram.
  • Selecteer “CHECK FOR UPDATES” (Controleren op updates).
  • Als er een update beschikbaar is, klik dan op “UPDATE” om deze te installeren.
Slechte of ontbrekende verbinding
Als het toetsenbord niet reageert, ontbreekt in Apparaatbeheer of een foutmelding weergeeft ondanks dat het is aangesloten, dan is de verbinding mogelijk niet correct tot stand gebracht.
  • Sluit het toetsenbord rechtstreeks op de computer aan zonder gebruik te maken van een USB-hub, verlengkabel of KVM-switch.
  • Als het al rechtstreeks is aangesloten, probeer dan een andere USB-poort.
Incompatibele of onvoldoende voeding van de USB-poort
Als de verbinding van het toetsenbord onstabiel is, kan een incompatibele, defecte of onvoldoende gevoede USB-poort de oorzaak zijn.
  • Controleer of de USB-poort voldoet aan de stroom- en compatibiliteitseisen van het product, aangezien sommige toetsenborden minimaal USB 3.0 vereisen.
  • Zorg er bij toetsenborden met twee USB-aansluitingen voor dat beide correct zijn aangesloten.
  • Gebruik bij desktopcomputers de USB-poorten aan de achterkant van de systeemkast voor een betere stroomstabiliteit.
Defecte of incompatibele HDMI-verbinding
Een beschadigde kabel, poortstoring of niet-ondersteunde resolutie kan een goede werking verhinderen.
  • Controleer de HDMI-kabel op scheuren of beschadigingen.
  • Als het probleem aanhoudt, stap dan over op een andere HDMI-kabel.
Ophoping van vuil of puin
Ophoping van vuil kan ervoor zorgen dat toetsen niet meer reageren, blijven plakken of meerdere invoeren registreren bij één enkele druk.
  • Verwijder voorzichtig de toetskapjes.
  • Gebruik een borstel en een alcoholdoekje om vuil te verwijderen.
  • Plaats de toetskapjes terug na het reinigen.
Zach Nelson
523 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 754
