Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Razer Wolverine V2 Chroma RZ06-0401, uitgebracht in september 2021, is een bedrade gamecontroller die voornamelijk wordt gebruikt voor de Xbox en ook op pc kan worden gebruikt. Op dit moment (per april 2024) wordt dit apparaat nog steeds gefabriceerd en geproduceerd. Het apparaat is niet exclusief voor bepaalde regio's in de wereld. De beoogde doelgroep voor de Razer Wolverine V2 Chroma zijn mensen die videogames spelen, specifiek op Xbox-consoles of pc. De controller biedt de mogelijkheid om de Xbox-app te gebruiken om de controller aan te passen aan de speelstijl van de speler die de controller gebruikt. Op dit moment wordt de Razer Wolverine V2 Chroma verkocht voor 150 dollar. De Razer Wolverine V2 Chroma kwam voor in een artikel waarin deze werd aangeduid als "De beste competitieve Xbox-controller", waardoor de controller een geweldige optie is voor gebruikers die games competitief spelen. Bepaalde onderdelen op de controller hebben een sterkere neiging om defect te raken of slecht te functioneren; in het bijzonder de joysticks die beginnen te driften, samen met de knoppen en triggers op de controller die vast komen te zitten of niet meer reageren. Er is zowel veel lof als kritiek voor dit apparaat. De Razer Wolverine V2 Chroma wordt geprezen om zijn ergonomische ontwerp en de reactiesnelheid van zijn knoppen. Veelvoorkomende klachten over het apparaat zijn dat het zijn prijs misschien niet waard is vanwege de snelheid waarmee de knoppen verslijten. De Razer Wolverine V2 Chroma komt goed uit de vergelijking met andere controllers uit dezelfde familie. De feedback over deze controller in vergelijking met andere controllers is over het algemeen positief. Deze controller verving zijn voorgangers, met name de Xbox Elite Series 2 Controller. De Razer Wolverine V2 Chroma lijkt over het algemeen een betere controller te zijn in vergelijking met zijn voorganger, vanwege de algehele kwaliteit van de controller die beter is en ervoor zorgt dat hij langer meegaat.
Identificatie
De Razer Wolverine V2 Chroma RZ06-0401 ziet eruit als een standaard Xbox One-controller, met uitzondering van de vier extra triggers aan de achterkant en het Razer-logo onder de Xbox-thuisknop. Het apparaat heeft een (geschatte) lengte van 161,5 mm, een breedte van 105,8 mm, een hoogte van 65 mm en een gewicht van 270 g. Dit apparaat is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren, zwart en wit. Als je zeker wilt weten dat je dit model hebt, kun je het modelnummer vinden op de achterkant van de controller, boven de triggers aan de achterkant.
Technische Specificaties
Compatibiliteit: Xbox Series X|S, Xbox One, pc (Windows 10 of hoger)
Connectiviteit: Bedraad / Afneembare USB-C-kabel (3m bedrade kabel met trekontlasting)
Razer™ Mecha-Tactile actieknoppen : Ja
Multifunctionele knoppen: 2 knoppen bovenop + 4 knoppen achterop
Triggerstops / -vergrendelingen: Ja
Razer Chroma™ RGB: Ja
Aanpasbare thumbsticks: Ja
Circulaire D-Pad: Ja
Quick Control Panel: Geen
Verwisselbare D-Pad: Geen
Triggerstops: Hair Trigger-modus met triggerstops
Microfooningang: 3,5 mm analoge audiopoort compatibel voor Xbox en pc
Audio-uitgang: 3,5 mm analoge audiopoort compatibel voor Xbox en pc
Configuratie-app: Ja
Artwork-aanpassing: Geen
Draagtas: Geen
Mechanische actieknoppen: Razer™ Mecha-Tactile actieknoppen en Razer™ Mecha-Tactile D-Pad
Multifunctionele knoppen: 6 opnieuw toewijsbare multifunctionele knoppen
Afmetingen (geschat):
Lengte: 161,5 mm
Breedte: 105,8 mm
Hoogte: 65 mm
Gewicht: 270 g
Bron: RAZER WOLVERINE V2 CHROMA
Aanvullende Informatie
Apparaatpagina van de fabrikant
Recensie van IGN
Productpagina
Kaylin
434 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 174
Altijd: 6,211
