Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met trillingsbediening:
De trilmotoren in de controller werken niet zoals bedoeld.
Trillingen worden mogelijk niet ondersteund door de game:
Probeer de controller te gebruiken met een andere game. Als de trillingsbediening wel werkt, ondersteunt de oorspronkelijke game waarschijnlijk geen trillingsbediening.
Controller heeft updates nodig:
Als de controller een update nodig heeft, kan dit ervoor zorgen dat knoppen niet goed werken. De controller updaten:
1) Gebruik de USB-kabel om de controller aan te sluiten op de USB-poort van de spelconsole
a. Bij de Xbox Series X bevindt de poort zich aan de voorzijde, rechts onder de koppelingsknop
b. Bij de Xbox Series S bevindt de poort zich aan de voorzijde, links naast de koppelingsknop
c. Bij de Xbox One X en Xbox One S bevindt de poort zich aan de voorzijde, onder de aan-/uitknop
d. Bij de originele Xbox One bevindt de poort zich aan de linkerzijkant van de console, om de hoek van de disklade
2) Instructies voor het installeren van de update zouden automatisch moeten verschijnen. Volg de instructies en ontkoppel de kabel niet terwijl de update bezig is. Het proces duurt ongeveer drie minuten.
Als de installatie-instructies niet automatisch verschijnen, kun je het proces handmatig starten. Hiervoor:
Druk op de Xbox-knop om de gids te openen
a. Kies Profiel en systeem > Instellingen > Apparaten en verbindingen > Controllers en headsets
b. Selecteer de controller die je wilt updaten
c. Selecteer op het scherm Xbox draadloze controller de optie “...” om de firmwareversie van je controller te controleren.
d. Als er “Update” staat, selecteer je Firmwareversie en volg je de stappen.
Defecte trilmotor:
Als de trilmotoren niet reageren, probeer ze dan te vervangen met deze handleiding.
Versleten stickdoppen:
De stickdoppen hebben een negatieve invloed op het gebruiksgemak van de gebruiker.
Slijtage door langdurig gebruik:
Als de joystickdoppen versleten zijn en achteruitgaan, probeer ze dan te vervangen met deze handleiding.
Plakkende knoppen:
Knoppen komen na het indrukken langzamer dan normaal weer omhoog.
Vuilophoping:
Als je knoppen na het indrukken niet snel weer omhoog komen, probeer de controller dan te openen en de knoppen zelf schoon te maken. Je kunt de knoppen reinigen door met een wattenstaafje en isopropylalcohol rondom de plakkende knop schoon te maken. Veeg al het vuil, kruimels of ander puin weg dat ervoor kan zorgen dat je knop blijft plakken. Als er nog steeds meer vuil zit dat niet op deze manier kan worden verwijderd en demontage vereist, of als de knoppen volledig moeten worden vervangen, volg dan deze handleiding.
Defecte triggers:
Triggers aan de bovenzijde van de controller reageren niet wanneer ze worden ingedrukt en produceren niet de verwachte actie.
Vuilophoping:
Als je triggers na het indrukken niet de verwachte actie produceren, kan er sprake zijn van vuilophoping die ervoor zorgt dat de actie niet wordt geregistreerd. Probeer de controller te openen en de triggers zelf schoon te maken. Je kunt de triggers reinigen door met een wattenstaafje en isopropylalcohol rondom de trigger schoon te maken. Veeg al het vuil, kruimels of ander puin weg dat ervoor kan zorgen dat je trigger niet naar behoren functioneert.
Defecte onderdelen:
Als je triggers na het volgen van bovenstaande stappen nog steeds niet reageren, zijn de interne onderdelen van de trigger mogelijk defect.
Defecte knoppen aan de achterzijde:
Knoppen aan de achterzijde van de controller functioneren niet naar behoren.
Wijzigingen in de knoptoewijzing:
Als er wijzigingen zijn aangebracht in de knoptoewijzing, kan dit ervoor zorgen dat bepaalde knoppen niet goed werken. De knoptoewijzing herstellen:
  1. Druk op de Xbox-knop om de gids te openen
  2. Selecteer Instellingen onder Profiel en systeem
  3. Selecteer Controllers en headsets onder Apparaten en verbindingen
  4. Selecteer Configureren op het scherm van je controller
  5. Controleer de toewijzing voor elke knop en wijzig alles wat onjuist lijkt. Als je de controller wilt terugzetten naar de standaardinstellingen, kun je op Herstellen klikken.
Vuilophoping:
Als de knoppen aan de achterzijde niet goed werken door vuil, probeer de controller dan te openen en de knoppen zelf schoon te maken. Je kunt de knoppen aan de achterzijde reinigen door met een wattenstaafje en isopropylalcohol rondom de knop schoon te maken. Veeg al het vuil, kruimels of ander puin weg dat ervoor kan zorgen dat je knop niet naar behoren functioneert.
Niet-reagerende knoppen aan de achterzijde:
Als de knoppen aan de achterzijde zelf niet reageren, moeten ze mogelijk worden vervangen.
Stick drift:
Joysticks registreren onjuiste invoer.
Belasting van mechanische joystickonderdelen:
Als de joysticks in de loop van de tijd versleten zijn geraakt, is het mogelijk dat er slijtage is opgetreden aan de onderdelen van je joystick, wat leidt tot stick drift.
Kaylin
434 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 2,334
