Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Als je problemen hebt met de Razer DeathAdder V2 Pro, probeer dan de pagina voor probleemoplossing. te raadplegen.
Achtergrond
Dit model werd in 2020 uitgebracht als een upgrade van de vorige DeathAdder-modellen onder de naam Razer DeathAdder V2 Pro. Dit model heeft een batterijduur van maximaal 70 uur in de 2,4 GHz-modus met lage latentie, en maximaal 120 uur in de Bluetooth-modus voor een lange gebruiksduur.
De Razer is uitgerust met een Razer Focus+-sensor met 20.000 CPI en de tweede generatie optische switches zijn bijgewerkt om dubbelklikken te voorkomen. De rubberen zijgrepen zijn voor een betere grip en duurzaamheid met spuitgietwerk vervaardigd, en het apparaat heeft een lichtgewicht constructie om het gebruiksgemak te vergroten. Deze functies maken de Razer een nuttig accessoire voor first-person shooter (FPS)-spellen.
Het eerste exemplaar van de Razer DeathAdder V2 kwam uit in 2006. Het verschil tussen deze versie en de Razer DeathAdder V2 Pro, het meest recente model, is dat de Pro-versie draadloos is. Verder is het Pro-model vrijwel hetzelfde als het eerdere model; ze hebben een identiek uiterlijk en dezelfde vorm.
Er zijn voor dit model geen storingsmodi bekend en het is nooit door een fabrikant teruggeroepen. De meest gemelde problemen zijn de muisgevoeligheid en een defecte DPI-knop. De Razer DeathAdder V2 is populair geworden vanwege zijn hoge snelheid en nauwkeurige besturing.
Identificatie
De DeathAdder V2 is slanker en lichter dan andere Razer-muizen en is te herkennen aan de volledige naam "Razer DeathAdder V2 Pro" die op de onderkant van het apparaat is geprint.
Technische Specificaties
  • Batterijduur: tot 120 uur
  • Lengte: 12,7 cm
  • Breedte: 7,26 cm
  • Greepbreedte: 6,17 cm
  • Hoogte: 4,27 cm
  • Gewicht: 88 g
  • Vormfactor: rechtshandig
  • Kabel: Razer Speedflex-kabel, 1,80 m, gevlochten
  • Muisvoetjes: 100% PTFE-muisvoetjes
  • Ingebouwde geheugenprofielen: 5
  • Levensduur switches: 70 miljoen klikken
  • Switchtype: optisch
  • Programmeerbare knoppen: 8
  • Maximale versnelling (G): 50
  • Maximale snelheid (IPS): 650
  • Maximale gevoeligheid (DPI): 20000
  • Sensor: optisch
  • Polling-rate: 125/500/1000 Hz
  • Resolutie: 100-20000 CPI
  • Wielen-encoder: mechanisch
Aanvullende Informatie
Razer Mouse Grip Tape Master-handleiding
Razer Mouse Grip Tape 主要指南
Laila Obadat
137 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 177
Altijd: 7,219
