Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Enkele veelvoorkomende problemen met het apparaat kunnen worden opgelost met behulp van deze handleiding.
Achtergrond
De Toughbook is een robuuste laptop die is ontworpen voor gebruik in ruwe omgevingen en is bestand tegen extreme temperaturen, ruwe behandeling, vallen en trillingen. De CF-53-variant van de Toughbook werd uitgebracht in 2011 en er werden tot 2015 4 varianten geproduceerd, waarna hij werd vervangen door de CF-54. Het apparaat wordt veel gebruikt in veel sectoren, zoals defensie, hulpdiensten, wetshandhaving, productie, bouw en nutsbedrijven. De meest opvallende eigenschap van deze mobiele computer is de valbestendigheid van 3 voet (circa 90 cm) en de bestendigheid tegen morsen en stof. De Toughbook-serie laptops heeft ook de voorkeur omdat de robuuste uitvoering bijna 10 keer minder gevoelig is voor defecten dan een typische niet-robuuste laptop.
De CF-53-variant van de Toughbook-serie is het begin van de modernisering van de Toughbook-lijn, waarbij de behuizing is afgeslankt en de interne hardware is geüpgraded naar een modernere standaard. Ook beschikten de latere modellen over een optioneel touch screen. De laptop verving de verouderende CF-52-variant, die vergelijkbaar was met oudere modellen maar over uitgebreide opslag en RAM beschikte. De CF-53 werd in 2015 vervangen door de CF-54, waardoor het gewicht en de dikte van het model verder afnamen.
Identificatie
De Toughbook CF-53 is een grotendeels zwarte laptop met een zilverkleurige schermklep. Hij is 34 cm breed, 28,2 cm lang en 5,6 cm dik, met een 14 inch 720p-scherm. De CF-53 onderscheidt zich van eerdere modellen door het slankere ontwerp en de zilverkleurige schermachterkant. Hij heeft ook een lagere schermresolutie dan vergelijkbare latere modellen.
Specificaties
  • CPU: Intel i5-4310u (2,0 GHz basisklok, 3,0 GHz Boost-snelheid, 2 cores, 4 threads)
  • RAM: 4 GB (2x2 GB) 1600 MHz
  • Opslag: 500 GB 7200 RPM harde schijf (vervangbaar, schokbestendige en stofbestendige houder)
  • Display: 14 inch, 720p, ontspiegelde coating
  • I/O: 1x SD-kaartlezer, 1x SDXC-kaartlezer, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, microfooningang, geluidsuitgang, 1x serieel, 1x HDMI
  • Grafische kaart: Intel HD Graphics 4400
  • Batterijgrootte: 4500 mAh Li-ion
  • Audio: Stereo luidsprekers
  • OS: Windows 8
  • Afmetingen: 34 cm x 28,2 cm x 5,6 cm
  • Gewicht: 2,6 kg
Aanvullende informatie
Cnet specificatieblad
Officiële handleiding
Professionele review
Amazon productpagina
Specificaties van de Panasonic Toughbook CF-53 semi-ruggedised
Panasonic Toughbook CF-53 semi-ruggedised HD breedbeeld-notebookbrochure
Specificatieblad van de Panasonic Toughbook CF-53 semi-rugged HD breedbeeld-notebook
Specificaties van de Panasonic Toughbook CF-53 semi-rugged notebook
Specificatieblad van de Panasonic Toughbook CF-53 semi-rugged 14-inch touchscreen
Panasonic NY OGS-contractprijslijst (december 2011)
Panasonic TOUGHBOOK CF-53MK4 semi-rugged mobiele pc-brochure
Panasonic TOUGHBOOK WSCA NASPO-contractprijslijst, oktober 2013
Naslagwerk Panasonic CF-53-serie
Specificaties van de Panasonic Toughbook CF-53 semi-ruggedised notebook
Specificatieblad van de Panasonic Toughbook CF-53 touchscreen
Panasonic CF-53 Bedieningsinstructies
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 138
Altijd: 9,949
