Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer maakt geen verbinding met wifi
Het apparaat kan geen wifi-netwerken in de buurt zien of ermee verbinden.
Onjuiste wifi- of netwerkinstellingen
De wifi- of netwerkinstellingen op uw computer zijn mogelijk niet correct ingesteld. Navigeer naar de wifi-instellingen om te controleren of wifi is ingeschakeld op uw apparaat en of u netwerken in de buurt kunt zien. Als u wel verbonden bent maar toch geen toegang hebt tot internet, navigeer dan naar uw netwerkinstellingen en controleer of deze correct zijn ingesteld.
Defecte wifikaart
Als uw apparaat geen lokale netwerken kan zien, maar u wel prima kunt verbinden met een ethernetkabel, moet u mogelijk uw wifi/bluetooth-kaart vervangen. Een gids over hoe u dit doet, vindt u hier.
Het scherm geeft geen correct beeld
Het geïntegreerde of externe scherm geeft de gewenste uitvoer niet correct weer.
Extern scherm is leeg of wordt niet correct weergegeven
Controleer of de kabel die uw monitor met de laptop verbindt stevig vastzit. Zorg ervoor dat eventuele schroeven op de kabelaansluitingen zijn aangedraaid. Het kan nodig zijn om de kabel, het externe scherm of beide te testen met een ander apparaat om te controleren of ze naar behoren werken.
Wazig of onscherp scherm
Controleer of de schermresolutie voor uw monitor correct is ingesteld. Dit kan in Windows worden aangepast door met de rechtermuisknop op het bureaublad te klikken en "Beeldscherminstellingen" te selecteren.
Grafische artefacten
Als uw scherm een schaakbordpatroon van vierkantjes, stippen of lijnen vertoont, wild onjuiste kleuren weergeeft of grote stukken met vastzittende pixels bevat, zijn de stuurprogramma's van uw computer mogelijk verouderd. Zorg ervoor dat u de nieuwste en juiste stuurprogramma's voor uw specifieke versie van Windows hebt geïnstalleerd.
Toetsenbord reageert niet
Het toetsenbord reageert niet, lijkt kapot, mist toetsen of toetsen zitten vast in de ingedrukte of niet-ingedrukte stand.
Toetsen zitten vast
Als een of alle toetsen vastzitten, kan er iets zijn dat de toets fysiek tegenhoudt. Als een toets op deze manier vastzit, begin dan met het verwijderen van de toets uit de sleuf. Inspecteer visueel of er onder de toets iets zit dat de beweging van de toets belemmert. Maak het gebied schoon en controleer nogmaals of er niets is dat een toetsaanslag belemmert of onder de toets zelf zit. Controleer op plakkerige of stroperige resten die de toets op zijn plek kunnen houden en zorg ervoor dat u dit ook van het toetsenbord verwijdert. Zodra alles grondig is schoongemaakt, klikt u de verwijderde toets terug op zijn plek en test u de werking van de toets opnieuw. Als de toets vast blijft zitten, controleer dan de toetsen direct rondom de betreffende toets en kijk of deze de vastzittende toets hinderen. Zo niet, overweeg dan om het toetsenbord te vervangen door een nieuwe.
Toetsen zijn kapot of ontbreken
Als er toetsen ontbreken op het toetsenbord, of als toetsen kapot of gebarsten zijn, moeten deze worden vervangen. Probeer de ontbrekende toets te vinden. Als u deze niet kunt vinden, zult u een vergelijkbare toets moeten kopen. Zorg ervoor dat deze dezelfde afmetingen heeft als de toetsen van het apparaat en dat de juiste letter, het juiste cijfer of symbool erop staat. Lijn de nieuwe of gevonden toets uit boven de ruimte waar deze op het toetsenbord hoort te zitten. Met de juiste verbinding zou de toets voorzichtig op zijn plek moeten klikken door gelijkmatige en geleidelijke druk direct op het midden van de toets uit te oefenen.
Reageert niet op toetsaanslagen
Probeer eerst de ruimte onder elk van de toetsen schoon te maken en controleer op andere hardwareproblemen. Probeer vervolgens het toetsenbord-stuurprogramma opnieuw te installeren door naar Apparaatbeheer te gaan, naar beneden te scrollen naar Toetsenborden en die instelling te openen. Als er een uitroepteken naast "Standaard PS/2-toetsenbord" staat, heeft Windows een probleem met het toetsenbord gedetecteerd. Als dat zo is, klik dan met de rechtermuisknop op "Standaard PS/2-toetsenbord" en schakel de update in als die beschikbaar is. Als dat ook mislukt, verwijdert u het toetsenbord en start u de computer opnieuw op. Probeer ook secundaire toetsenborden te verwijderen die mogelijk onder Apparaatbeheer verschijnen. Om de hardware van het toetsenbord te testen, probeert u op te starten naar het BIOS tijdens het opstarten. Druk herhaaldelijk op de juiste toets, meestal F2, F8 of F12, om het BIOS op te starten. Als het opstarten naar het BIOS mislukt en het apparaat in plaats daarvan opstart naar Windows, betekent dit dat er waarschijnlijk een losse of losgekoppelde kabel op het moederbord zit. Gebruik deze gids hier om het toetsenbord van de Panasonic Toughbook CF-53 te vervangen of opnieuw aan te sluiten.
Apparaat start niet op in het besturingssysteem
Het apparaat gaat aan, maar laadt het besturingssysteem niet.
Batterij is leeg of ontbreekt
Als de batterij ontbreekt, zoek of koop dan een compatibele batterij en plaats deze in het batterijcompartiment. Als de batterij aanwezig is, sluit dan de voedingsadapter aan en laad de batterij op. Als de batterij de lading niet vasthoudt, kunt u deze vervangen met deze gids.
Apparaat is ingesteld om op te starten naar BIOS vóór het besturingssysteem
Selecteer het tabblad Opstarten (Boot) in de BIOS-instellingen en verplaats uw besturingssysteem naar boven het BIOS in de opstartvolgorde. Selecteer vervolgens het besturingssysteem en dubbelklik of druk op enter. Het apparaat zou nu moeten opstarten in uw primaire besturingssysteem.
Harde schijf is beschadigd
Als het apparaat opstart met een foutmelding over een beschadigde harde schijf of bestanden van het besturingssysteem, kunt u een USB-opstartschijf gebruiken of de harde schijf vervangen door een werkend exemplaar waarop een besturingssysteem is geïnstalleerd.
Werkgeheugen (RAM) werkt niet naar behoren of is niet correct geïnstalleerd
Het is mogelijk dat er een fout is opgetreden met het werkgeheugen (RAM) van de computer, hetzij met het RAM-geheugen zelf, hetzij met de manier waarop het is geïnstalleerd. Als dit het geval is, is het noodzakelijk om het RAM-geheugen te vervangen met deze gids hier.
Optische schijf leest geen schijven
De laptop leest of schrijft geplaatste schijven niet correct.
Optische schijf is defect
Zorg ervoor dat de schijven correct zijn geplaatst en functioneel zijn. Als de betreffende schijven wel werken in een ander apparaat, is de meest waarschijnlijke oorzaak een defect in de optische schijf zelf. In dit geval is het noodzakelijk om de optische schijf te vervangen zoals getoond in deze gids.
8 opmerkingen
Device not turning on. Battery good. Turned on yesterday morning. Closed the lid . Tried to turn on this morning it fails to turn on. It just sits on sa table.
Charles Smith - Antwoord Deel
Replied ? I need the answer.if you can .
Lance Peterson - Antwoord Deel
Did you ever get an answer to this. I had two computers do the exact same thing!
Rach - Antwoord Deel
Mine is doing the same thing.. Green light is on indication full charge on battery, but will not turn on. Worked on Sunday, last time I used it. Power switch problem?
Duncan Campbell - Antwoord Deel
Asking for startup password,12 years since used. Forgotten password can anyone help?.
Jim Mooney - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 19,189
