Batterij
2 Antwoorden 0 Score |
Why is my shaver not working as efficiently as it did previously? |
1 Antwoord 0 Score |
My razor stopped functioning even after a full charge of the battery? |
1 Antwoord 1 Score |
Why does my razor keep getting hot? |
Documenten
Gereedschap
Achtergrond
Sinds de oorspronkelijke release in 2008 heeft de Arc 3 vele nieuwe edities geïntroduceerd; er zijn in totaal 11 verschillende modellen van de Arc 3. Het krachtige 3-bladige systeem van de Arc 3 is speciaal door Panasonic ontworpen en combineert pure scheersnelheid met precisie voor meerdere bladen om zacht en comfortabel door gezichtshaar te snijden. De flinterdunne Nanotech-mesjes van het scheersysteem zijn gesmeed uit hoogwaardig roestvrij staal. Bovendien is elk mesje nauwkeurig geslepen onder een hoek van 30° voor uitstekende duurzaamheid en scherpte, waardoor haartjes bij de wortel worden afgesneden voor een snelle, gladde en efficiënte scheerbeurt.
Het Panasonic Arc3 ES-LT3N-S nat/droog elektrisch scheerapparaat voor heren combineert pure scheerkracht met het zachte comfort en het gemak van een nauwkeurig scheerapparaat met meerdere bladen. Een zwevend 3-bladig systeem zorgt voor een snelle, gladde scheerbeurt, terwijl een geavanceerde 3D multi-flex draaibare scheerkop over het gezicht, de kin, de kaaklijn en de nek glijdt. De hypoallergene roestvrijstalen mesjes, geslepen onder een hoek van 30 graden, kunnen haartjes schoner bij de wortel afsnijden, en een pop-up trimmer kan direct op het snoerloze scheerapparaat worden geactiveerd om losse haartjes af te scheren en bakkebaarden en snorren bij te werken. Het lineaire motorsysteem met een snelheid van 13.000 toeren per minuut elimineert het trekken aan haartjes dat bij langzamere apparaten kan voorkomen en behoudt bovendien een hoog vermogen tot aan het einde van elke acculading. Dankzij de 100 procent afwasbare nat/droog-veelzijdigheid kunt u het Arc3 scheerapparaat voor heren bovendien vol vertrouwen in bad of onder de douche, boven de wastafel en onderweg gebruiken.
Identificatie
Het apparaat is zwart met enkele rode accenten. Het Panasonic-merklogo staat in het wit gedrukt aan de onderkant van de voorkant van de handgreep. U vindt het modelnummer en serienummer op een etiket aan de achterkant van het scheerapparaat. Voor extra hulp bij het vinden van de identificatienummers kunt u kijken op de Panasonic-website.
