Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De aan-uitknop werkt niet
Wanneer ik probeer het scheerapparaat aan te zetten, gebeurt er niets.
Apparaat is niet opgeladen
De schakelaar zet het scheerapparaat niet aan als het niet is opgeladen. Zorg ervoor dat het scheerapparaat is aangesloten op een werkend stopcontact en dat er voldoende batterijduur is.
Vergrendelde schakelaar
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld wanneer het lampje van de schakelaarvergrendeling knippert. Dit geeft aan dat de stroom is vergrendeld. Houd de aan-uitknop langer dan twee seconden ingedrukt om te ontgrendelen.
Ik scheer me minder glad dan voorheen
Het scheerde voorheen kort, maar nu lijkt het minder of zelfs helemaal niet meer te trimmen.
Te veel opgehoopte haren
Zet het scheerapparaat uit en koppel het los van de adapter. Breng water en handzeep aan op het scheerblad. Houd de aan-uitknop langer dan twee seconden ingedrukt. Het scheerapparaat activeert de reinigingsmodus en schakelt na 20 seconden uit. Verwijder het scheerblad en spoel de binnenkant af met water. Droog het grondig af met een droge doek en plaats het scheerblad terug.
Defect scheerblad
Het scheerblad is mogelijk defect en moet worden vervangen. De handleiding voor vervanging is hier te vinden: Panasonic ARC ES-LT3N Outer Foil-vervanging
Botte messen
De binnenmessen kunnen bot zijn. De handleiding voor vervanging is hier te vinden: Panasonic ARC ES-LT3N Vervanging van de binnenmessen
Het scheerblad wordt heet
De bovenkant van mijn scheerapparaat is abnormaal heet.
Beschadigd of vervormd scheerblad
Als het scheerblad heet wordt, controleer dan of het beschadigd of vervormd is. Als dat het geval is, moet het worden vervangen. De handleiding voor vervanging is hier te vinden: [Link to replacement guide]
Het scheerapparaat werkt niet meer, zelfs niet na het opladen
Mijn scheerapparaat werkt niet meer, zelfs niet nadat ik het aan de oplader heb laten liggen.
Apparaat is te koud
Het scheerapparaat werkt mogelijk niet in een omgeving met een temperatuur lager dan 5 graden Celsius (41 graden F).
Lege batterij
Als de batterij aan het einde van zijn levensduur is, moet deze worden vervangen. De handleiding voor vervanging is hier te vinden: Panasonic ARC ES-LT3N batterij vervangen
De scheersensor reageert niet
Mijn scheerapparaat reageert niet tijdens het trimmen.
Te veel haar
Afhankelijk van de dikte van de baard of de hoeveelheid haar in de scheerkop, reageert de sensor mogelijk niet. Probeer baardresten te verwijderen of trim minder gezichtsbeharing wanneer dit gebeurt.
Niet herkende scheergel
De scheersensor reageert mogelijk niet op het type scheergel of -schuim dat wordt gebruikt. Dit is normaal.
Batterij bijna leeg
De scheersensor reageert mogelijk niet als de batterij bijna leeg is. Als dit gebeurt, laad het scheerapparaat dan op via een werkend stopcontact.
Andrew Trainor
648 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,410
