Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Palm IIIc werd op 22 februari 2000 uitgebracht door HP. Het apparaat gebruikt een oplaadbare lithium-ionbatterij, in tegenstelling tot de wegwerpbatterijen die in eerdere modellen werden gebruikt. De organizer wordt geleverd met een oplaadstation.
Het wordt ook geleverd met een stylus die kan worden gebruikt in combinatie met de handschriftherkenningstechnologie van het apparaat, voor het eenvoudig maken van notities. De meeste apparaten in de Palm III-serie, inclusief de Palm IIIc, draaien op een Motorola 68000-processor.
De Palm IIIc is een zwarte, doosachtige PDA met een openklapbare klep. Er zitten 4 zwarte knoppen onder het scherm met een groene aan-/uitknop aan de linkerkant. Het heeft 2 pijltjestoetsen voor omhoog en omlaag scrollen. Er is een tekenblok-touch screen onder het algemene menuscherm met een aanraakknop in elke hoek. Er is ook een resetknop aan de achterkant in het midden bij de bovenkant.
Het model-/ID-nummer is te vinden aan de achterkant, direct onder de streepjescode.
De volgende generatie van de Palm IIIc was de Palm V, die vele upgrades zag, waaronder een slanker geanodiseerd aluminium ontwerp en meer geheugen.
Probleemoplossing
Voor hulp bij het diagnosticeren van problemen die zich mogelijk voordoen met uw apparaat, zie de Probleemoplossing.
Aanvullende informatie
Palm IIIc Recharger Kit Handbook (EN, FR, DE, IT, ES, JA)
Palm IIIc Auto/Air Recharger Kit Handbook (EN, FR, DE, IT, ES, JA)
Palm IIIc Organizer Handbook
Megan Walters
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 Leden
96 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 4,762
