Ga door naar hoofdinhoud
Palm IIIc gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je organizer niet aan.
Schermhelderheid staat uit
Als je apparaat niet lijkt te reageren wanneer je op knoppen drukt, of lijkt alsof het niet aangaat, is er wellicht een snelle oplossing. Als de helderheid te laag staat ingesteld, lijkt het scherm misschien uit terwijl het apparaat eigenlijk goed functioneert. Druk op de knop voor helderheidsinstelling en pas de helderheid aan.
De batterij van het apparaat is leeg of defect
Als het scherm na het aanpassen van de helderheid nog steeds niet lijkt te willen aangaan, is het probleem wellicht wat ingewikkelder. De batterij van je apparaat is mogelijk leeg of defect. Probeer eerst je apparaat op te laden in het basisstation. Als dat niet werkt, moet de batterij wellicht worden vervangen.
Het digitaal scherm is defect
Als je apparaat na het opladen en vervangen van de batterij nog steeds niet aangaat, kan het scherm zelf defect zijn. Het scherm kan beschadigd zijn door water of een andere externe bron. Probeer het scherm te vervangen.
Palm IIIc laadt niet op
Wanneer je de organizer in het basisstation plaatst, laadt deze niet op.
Apparaat is niet correct geplaatst
Als de organizer niet goed in de oplader staat, zal deze niet correct opladen. Controleer of het apparaat goed in het basisstation staat. Als het los zit of verschuift, kan dit het probleem zijn.
Bedrading is niet goed aangesloten
Als de bedrading van je apparaat niet goed is aangesloten, laadt het apparaat niet op. Controleer alle kabels die aan de achterkant van het basisstation en op het stopcontact zijn aangesloten om er zeker van te zijn dat ze volledig verbonden zijn. Als ze los zitten, kan dit de reden zijn dat je apparaat niet oplaadt.
Apparaat staat niet in de juiste modus
Als je scherm aan staat of het apparaat functioneert, is het niet goed uitgeschakeld. De organizer laadt niet correct op tenzij deze volledig is uitgeschakeld.
Touch screen werkt niet
Je touch screen reageert niet of knoppen activeren de verkeerde functie.
De organizer is niet goed opgestart
Als het touch screen in eerste instantie niet reageert, kan het een simpel probleem zijn waarbij het apparaat niet goed is opgestart. Om te zien of dit het geval is, kun je proberen het apparaat opnieuw op te starten en kijken of het probleem aanhoudt.
Het scherm is niet correct gekalibreerd
Als het probleem niet is dat het scherm niet reageert, maar dat het je commando's verkeerd interpreteert, moet het apparaat wellicht opnieuw worden gekalibreerd.
Scherm is bevroren
Het scherm van je apparaat is bevroren en reageert nergens op.
Het apparaat is niet goed opgestart
Als het scherm niet reageert, kan dit een teken zijn dat het apparaat niet goed is opgestart. Om te weten of dit het probleem is, probeer het apparaat opnieuw op te starten en kijk of het probleem aanhoudt.
Andere elektronische apparaten storen
Als het opnieuw opstarten van het apparaat het probleem niet heeft verholpen, kan het zijn dat andere signalen de storing in de organizer veroorzaken. Andere elektronische apparaten, zoals je computer, kunnen je apparaat storen. Verwijder je uit de buurt van mogelijke storingsbronnen.
De circuits van het apparaat werken niet naar behoren
Helaas, als geen van de andere oplossingen het probleem heeft verholpen, is het probleem wellicht ernstiger. De circuits van het apparaat werken mogelijk niet naar behoren, in welk geval een volledige systeemherstart noodzakelijk is.
Megan Walters
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 3,005
