Batterij
4 Antwoorden 9 Score |
Why won’t the speaker turn on? |
2 Antwoorden 0 Score |
Red light flashing 3 times. Won’t turn on. |
4 Antwoorden 4 Score |
No power and it cannot be charge |
5 Antwoorden 4 Score |
Why doesn’t the speaker connect to my phone? |
Documenten
Gereedschap
Probleemoplossing
Als u problemen ondervindt met de OontZ Angle 3, raadpleeg dan de pagina voor OontZ Angle 3 probleemoplossing.
Achtergrond en Identificatie
De OontZ Angle 3 is de 3e generatie van de OontZ Angle-luidspreker, die voor het eerst werd geproduceerd door Cambridge SoundWorks in 2015. De luidspreker heeft de naam OontZ Angle 3 gekregen vanwege de drie kernfuncties waar deze op is gericht: luid geluid, diepe bas en IPX5-waterbestendigheid. De batterij levert tot 7 uur speeltijd wanneer deze volledig is opgeladen. De luidspreker zelf is zwart van kleur, maar er bestaan ook roze, rode en grijze modellen, elk met een zwarte siliconen rubberen afwerking aan beide uiteinden van de luidspreker.
De OontZ Angle 3 is ongelooflijk compact en licht in gewicht, met een lengte van 13,3 cm en een hoogte van 6,6 cm, en een gewicht van net iets meer dan 255 g.
De OontZ Angle 3 kan verbinding maken met een apparaat via zowel Bluetooth als een aux-kabel. De Bluetooth-koppelingsmodus start automatisch wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wat zorgt voor een eenvoudige connectiviteit met de luidspreker en een Bluetooth-verbinding mogelijk maakt tot op 10 meter afstand van de luidspreker. De OontZ Angle 3 heeft ook een ingebouwde microfoon zodat de luidspreker kan worden gebruikt als handsfree Bluetooth-speakerphone, waarmee gesprekken kunnen worden geaccepteerd en geweigerd met één druk op de knop.
