Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
OontZ Angle 3 gaat niet aan
De OontZ Angle 3 reageert niet op de aan-/uitknop
Batterij moet mogelijk worden opgeladen
De OontZ Angle 3 moet mogelijk gewoon worden opgeladen om te kunnen reageren op de aan-/uitknop. Probeer hem aan te sluiten op een willekeurige micro-usb-oplader; de OontZ Angle 3 zou dan weer moeten kunnen worden ingeschakeld.
Mogelijk nat geworden of ondergedompeld in water
Hoewel de OontZ Angle 3 waterbestendig is, is hij zeker niet waterdicht. Als hij nat is geworden of ondergedompeld is in water, gaat hij mogelijk niet aan. Geef het apparaat de tijd om te drogen. Als het apparaat nog steeds niet reageert, gebruik dan de Reparatiehandleiding voor het moederbord om het door water beschadigde moederbord te vervangen en het probleem op te lossen.
Batterij moet mogelijk worden vervangen
Als de OontZ Angle 3 niet reageert nadat deze is aangesloten op een oplader, moet de batterij zelf mogelijk worden vervangen. Gebruik de Reparatiehandleiding voor de batterij om de batterij te vervangen en probeer daarna opnieuw op te laden.
Moederbord moet mogelijk worden vervangen
Als niets van het bovenstaande werkt, ligt het probleem bij het moederbord zelf dat niet reageert op de aan-/uitknop. Gebruik de Reparatiehandleiding voor het moederbord om het defecte moederbord te vervangen; het probleem zou dan opgelost moeten zijn.
OontZ Angle 3 maakt geen verbinding met apparaat
Het apparaat kan geen verbinding maken met de OontZ Angle 3 of de luidspreker reageert niet op het apparaat.
Controleer de Bluetooth van het apparaat
Het eenvoudigste probleem bij verbindingsproblemen is dat de Bluetooth van het apparaat niet is ingeschakeld om verbinding te maken met de OontZ Angle 3. Controleer of de Bluetooth van het apparaat aanstaat en schakel deze in als dat niet zo is.
Verwijder obstakels tussen het apparaat en de OontZ Angle 3
Als er objecten tussen het apparaat en de OontZ Angle 3 staan, of als het apparaat en de OontZ Angle 3 zich buiten elkaars bereik bevinden, is de Bluetooth-verbinding mogelijk te zwak om de apparaten te verbinden. Probeer obstakels te verwijderen en houd de luidspreker in de buurt van het apparaat om een sterke verbinding te behouden.
OontZ Angle 3 is mogelijk verbonden met een ander apparaat
De OontZ Angle 3 kan via Bluetooth slechts met één apparaat tegelijk verbinding maken. Als hij is verbonden met een ander apparaat, houd dan de Bluetooth-knop gedurende 5 seconden ingedrukt om de verbinding met het andere apparaat te verbreken.
Apparaat probeert mogelijk af te spelen op meer dan één luidspreker
De OontZ Angle 3 werkt alleen als het apparaat niet is verbonden met/probeert muziek af te spelen via andere luidsprekers. Koppel het apparaat los van deze andere bronnen en de OontZ Angle 3 zou automatisch verbinding moeten maken.
Als niets van het bovenstaande het probleem oplost, kan het moederbord zelf mogelijk geen Bluetooth-verbinding tot stand brengen. Gebruik de Reparatiehandleiding voor het moederbord om het defecte moederbord te vervangen; het apparaat zou daarna verbinding moeten kunnen maken met de OontZ Angle 3.
Volumeknoppen werken niet
De volumeknoppen op de OontZ Angle 3 reageren niet op indrukken/veranderen het volume van de luidspreker niet.
Verbonden met OontZ Angle 3 via hulpkabel
Als het apparaat via een hulpkabel is verbonden met de OontZ Angle 3 in plaats van via Bluetooth, bevinden de volumeknoppen zich op het apparaat zelf en niet op de OontZ Angle 3. Als het apparaat opnieuw wordt verbonden via Bluetooth, zouden de volumeknoppen op de luidspreker moeten gaan werken.
Als het apparaat is verbonden via Bluetooth en de volumeknoppen nog steeds niet werken, ligt het probleem bij het moederbord dat niet reageert op het indrukken van de knoppen. Gebruik de Reparatiehandleiding voor het moederbord om het defecte moederbord te vervangen; de volumeknoppen zouden dan weer geregistreerd moeten worden.
Luidsprekergeluid is vervormd/dof
De geluidskwaliteit van de luidsprekers is niet erg goed, ofwel doordat het geluid vervormd is, of doordat het geluid dof is en moeilijk duidelijk te horen.
Als er objecten tussen het apparaat en de OontZ Angle 3 staan, of als het apparaat en de OontZ Angle 3 zich buiten elkaars bereik bevinden, is de Bluetooth-verbinding mogelijk te zwak om de apparaten te verbinden. Bij een zwakke verbinding is de geluidskwaliteit slecht. Probeer obstakels te verwijderen en houd de luidspreker in de buurt van het apparaat om een sterke verbinding te behouden.
De OontZ Angle 3 moet mogelijk gewoon worden opgeladen. Wanneer de batterij van de OontZ Angle 3 bijna leeg is, wordt de geluidskwaliteit van de luidsprekers langzaam slechter. Probeer hem aan te sluiten op een willekeurige micro-usb-oplader; de OontZ Angle 3 zou dan weer moeten kunnen worden ingeschakeld.
Luidsprekers zijn mogelijk stoffig/vies
Het geluid uit de luidsprekers kan vervormd of dof klinken door een opeenhoping van stof of vuil op de luidsprekers. Gebruik de Reparatiehandleiding voor de luidspreker om toegang te krijgen tot de luidsprekers en eventueel aanwezig stof of vuil te verwijderen.
Verbinding tussen luidsprekers en moederbord is mogelijk defect
Als de verbinding tussen de luidsprekers en het moederbord defect is, kan dit resulteren in vervormd geluid of helemaal geen geluid. Gebruik de Reparatiehandleiding voor de luidspreker om de OontZ Angle 3 te openen en de verbinding te controleren. Als deze defect lijkt of niet goed is aangesloten, gebruik dan dezelfde handleiding om de verbinding te repareren; de geluidskwaliteit zou dan moeten verbeteren.
Luidsprekers moeten mogelijk worden vervangen
De luidsprekers zelf kunnen defect zijn, waardoor de geluidskwaliteit slecht is. Gebruik de Reparatiehandleiding voor de luidspreker om de defecte luidsprekers te vervangen; de geluidskwaliteit zou dan moeten verbeteren.
Als geen enkele andere oplossing het probleem verhelpt, ligt het probleem bij het moederbord zelf wat betreft de gebrekkige geluidskwaliteit van de luidsprekers. Gebruik de Reparatiehandleiding voor het moederbord om het defecte moederbord te vervangen; de problemen met de geluidskwaliteit zouden dan opgelost moeten zijn.
Mason Hollander
1.640 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G6
4 Leden
48 handleidingen geschreven
37 opmerkingen
I was listening to a really high bass song then all of a sudde n the volume dropped i put it on maximum everything but nothing happens. :(
xNabu - Antwoord Deel
Was using my speaker a Lil while to listen to music and it stopped playing. Checked the connection and everything was okay, battery was good, showed that the music was still playing on my phone but no sound was coming from the speaker. Disconnected it and reconnected but it repeatedly stopped playing. HELP!
rrebekah21 - Antwoord Deel
Happening to me too. The speaker works, though, if i use the 3mm jack to connect to my device. Now I think there's something wrong with the bluetooth receiver of the speaker, it might require a motherboard replacement
danilynktnaperi - Antwoord Deel
I have the 3xl version and i was playing music with it charging and all of the sudden it started puffing out smoke in all directions it still kept playing music but i turned it off to cool and unplugged it after letting it cool for a few minutes it no longer smoked any ideas what the problem could be.
skylermacart - Antwoord Deel
Probably the mother board
Brian Rupe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 57,637
