Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Probleemoplossing
Voor meer informatie over algemene problemen bij de probleemoplossing, verwijzen wij u naar deze pagina's voor probleemoplossing:
Nokia 8 scherm gaat niet aan
Nokia 8 batterij laadt niet op
achtergrond
Net als de Nokia 3, Nokia 5 en Nokia 6 draaide hij bij uitgave op een versie van Android 7.1.1 "Nougat" die bijna standaard was. Een verschil is de mobiele app voor de camera, die is aangepast aan de Dual-Sight-functie van de telefoon. Hij wordt ook geleverd met een always-on display, vergelijkbaar met het eerdere Glance Screen van Nokia op de Nokia Lumia-serie. Hij werd op 16 augustus 2017 in Londen aangekondigd en is in Espoo, Finland, ontwikkeld door HMD Global. Tegen eind 2018 kondigde HMD Global aan dat zij 70 miljoen telefoons van het merk Nokia hadden verkocht.
De Nokia 8 werd officieel stopgezet op 1 januari 2022. Dit specifieke apparaat was niet ontworpen om exclusief te zijn voor een bepaald land of een bepaalde regio ter wereld. Ze hebben deze telefoon expliciet ontworpen en op de markt gebracht voor millennial-contentmakers, influencers en storytellers. De Nokia 8 werd oorspronkelijk gelanceerd tegen een verkoopprijs van ongeveer $ 550 dollar. Dit apparaat haalde de krantenkoppen omdat het de eerste echte high-end Android-vlaggenschiptelefoon was die de legendarische Nokia-merknaam mocht dragen. En de functie die het lancenieuws domineerde, was de "dual-sight"-modus.
Er zijn geen officiële terugroepacties van de fabrikant voor de Nokia 8. Hoewel de Nokia 8 wordt geprezen om zijn duurzaamheid, hebben verschillende onderdelen een gedocumenteerde geschiedenis van falen of defecten. Bijvoorbeeld de USB-C oplaadpoort, samen met de schermmodule en scherm-flexkabel. Gebruikers prijzen vaak de schone software-ervaring, samen met het soepele en lagvrije gebruik. Er zijn ook enkele gemengde zorgen over hardwaregebruik op de lange termijn, wat leidt tot progressieve schermdefecten, evenals het ontbreken van fysieke grip aan de achterkant van de telefoon, wat tot gemakkelijk wegglijden van de telefoon leidt.
Binnen de lijn van Nokia-versies diende de Nokia 8 als het basismodel, aangezien het natuurlijk de eerste high-end Android-vlaggenschip-smartphone was na de overgang van Nokia weg van de Windows Phone. Dit apparaat verving in het bijzonder niet direct een onmiddellijke Android-voorganger, echter, de Nokia 8 zelf werd opgevolgd en verfijnd door de Nokia 8 Sirocco. De Nokia 8 heeft een aluminium unibody metalen behuizing met een beeldverhouding van 16:9 en grotere / fysieke randen rondom een vingerafdrukscanner aan de voorzijde. De Nokia 8 Sirocco is geüpgraded naar een ontwerp met gebogen randen met een roestvrijstalen omlijsting, Gorilla Glass 5 aan de voor- en achterkant, een vingerafdruksensor aan de achterkant en kleinere randen, wat resulteert in een scherm-tot-behuizing-verhouding van 81%.
Identificatie
De Nokia 8 wordt geleverd met de Qualcomm Snapdragon 835-CPU, ondersteund door 4 of 6 GB RAM en 64 GB interne opslag (modellen in de kleuren Tempered Blue, Steel en Polished Copper), of 6 GB RAM en 128 GB interne opslag (Polished Blue). Beide zijn uitbreidbaar met microSD-kaarten. Het QHD-display wordt beschermd door Gorilla Glass 5. Het toestel bevat een USB-C 3.1 Gen 1-poort voor opladen en dataoverdracht (tot 5 Gbit/s).
De Nokia 8 heeft een 5,3"-display en is gemiddeld 7,3 mm dik, met een dikte van 4,3 mm aan de randen. Hij is verkrijgbaar in vier kleuren: Polished Blue, Polished Copper, Tempered Blue en Steel. Het toestel is voorzien van een over de volledige lengte lopende koperen heat pipe met grafietschild, die ontworpen is om de hitte weg te trekken van de Snapdragon 835-chip en deze over de volledige lengte en breedte van de smartphone af te voeren. De telefoon is niet waterbestendig, maar wel IP54-spatwaterdicht.
Technische Specificaties
De Nokia 8 is de eerste telefoon van het merk Nokia met een camerasysteem met dubbele lens. De cameramodule aan de achterzijde bevat twee 13 MP-afbeeldingssensoren, waarvan er één een RGB-sensor is en de andere een monochrome sensor. De camera achteraan is uitgerust met optische beeldstabilisatie (OIS), een f/2.0-diafragma, PDAF, een infrarood-afstandsmeter en een dual-LED-flitser.
De gecombineerde opvallende functie van de camera's voor en achteraan is een geavanceerde dubbele fotografische camera (door Nokia "Bothie" genoemd), waarbij de camera's gelijktijdig kunnen worden gebruikt door het scherm te verdelen in een split-screen-opstelling; een technologie die Nokia de Dual-Sight-modus noemt. Zowel de camera vooraan als de hoofdcamera maken gebruik van ZEISS-optiek.
Video-opnames kunnen worden gemaakt in resoluties van 2160p bij 30 fps (4K) en 1080p bij 30 fps (FHD), met live streamen naar sociale netwerken met één druk op de knop. De telefoon bevat verschillende microfoons die in staat zijn om ruimtelijke audio in 360° op te nemen met binaurale audiocodecs, wat zorgt voor een hifi-weergave via de OZO Audio-technologie, afgeleid van de Nokia OZO-camera. De telefoon is uitgerust met een enkele luidspreker aan de achterzijde en is daardoor niet volledig compatibel met Dolby Atmos.
Het toestel is uitgerust met een aansluiting koptelefoon van 3,5 mm en Bluetooth. Deze audio-uitgangen gebruiken de ruimtelijke OZO-audioweergave om 360°-surround sound van hoge kwaliteit te produceren via twee luidsprekers (of oordopjes) en gebruiken decoderingsstandaarden die compatibel zijn met Dolby Atmos en andere eerdere surround sound-standaarden.
Aanvullende informatie
Wikipedia: Nokia 8
Nokia 8 Demontage - Schermreparatie en batterijvervanging
Nokia 8-gebruikershandleiding
Reparatiehandleiding voor de batterij van de Nokia 8
Reparatiehandleiding voor het scherm van de Nokia 8
Nokia 8 Camera Replacement Guide
Reparatiehandleiding voor het moederbord van de Nokia 8
Reparatiehandleiding voor de aansluiting koptelefoon van de Nokia 8
Alex Niculescu
17.633 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cooperators Lid van Cooperators
Community
20 Leden
408 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 21,200
