Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Los diverse problemen op met behulp van de reparatiehandleiding voor probleemoplossing van de Nokia 6590i
Achtergrond
De 6590i werd begin 2003 uitgebracht. Het is een kleine dual-mode GSM-telefoon met een hoogte van 9,6 cm, een breedte van 4,3 cm en een dikte van 1,9 cm, met een gewicht van 82 gram. Hij is qua grootte en gewicht identiek aan de oudere 8390. Hij heeft ook een vergelijkbare schermgrootte, achtergrondverlichting en algehele vorm.
Let op: er bestaan zowel een 6590 als een 6590i. Het verschil tussen beide is dat de 6590 een telefoon is die alleen op 1900 MHz werkt, terwijl de 6590i ook 850 MHz ondersteunt. De 6590i ondersteunt GPRS voor surfen op het web, evenals tethered dataverbindingen. De 6590i ondersteunt zowel kabel- als infraroodverbindingen voor gebruik met externe computerapparaten. Bluetooth wordt niet ondersteund.
Identificatie
Het modelnummer (6590i) staat op het label van de fabrikant onder de verwijderbare batterij.
Aanvullende informatie
Nokia USA
http://www.arcx.com/sites/nokia%206590i....
Nokia 6590i handleiding
Colby Leslie
13 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 4,713
