Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De nieuwste en beste Ninja Coffee Bar® is een koffiezetapparaat voor één kopje, uitgerust voor een overvloed aan verschillende zetsels en portiegroottes. Daarnaast bevat dit pakket een reeks geweldige koffierecepten die je kunt maken en waarvan je kunt genieten, gewoon in je eigen omgeving.
Dit systeem geeft je de vrijheid om elk type koffie te gebruiken en de hoeveelheid gemalen koffie naar eigen voorkeur aan te passen. Ninja’s patent-pending Advanced Thermal Flavor Extraction®-technologie benut het volledige smaakpotentieel van je favoriete gemalen koffie. Als je de voorkeur geeft aan een zachte en gebalanceerde smaak, is de 'classic brew' wat je zoekt. Als een intensere smaak gewenst is, dan is de 'rich brew' perfect voor jou. Maar als je de meest voortreffelijke ijskoffie wilt die nooit waterig wordt, dan moet je kiezen voor de 'over ice brew'.
De Signature Brews van Ninja tillen het niveau van je koffie naar een ongekend niveau. Dit systeem kan alles, van een volle, complexe smaak tot een gedurfde smaak gecombineerd met opgeschuimde melk. Naast de opties voor warm, koud en gemengd, kunnen alle opties in een kwestie van seconden worden bereid. Met het geïntegreerde opschuimhulpstuk kun je koffie zetten, melk opschuimen en drinken uit je favoriete kop.
Identificatie
Om het modelnummer van je apparaat te vinden, kijk je op de zijkant van de originele doos; daar zou Ninja Coffee Bar Single-Serve System CF111 moeten staan.
Aanvullende informatie
Kopen op Amazon
Apparaatpagina van de fabrikant
Gebruikershandleiding
Productrecensies
Naser Aldousari
310 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 Leden
36 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 7,569
