Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat moet gereinigd worden
Het reinigingslampje van je apparaat gaat branden
Reinigingslampje brandt
Doe reinigingsmiddel in het reservoir en druk op de reinigingsknop.
Bezoek voor extra hulp: Reinigingsinstructies
Apparaat lekt
Het reservoir lekt of stroomt niet door naar de zetmand na het vullen
Defect reservoir
Als er geen water uit het reservoir naar de zetmand stroomt, controleer dan de (kabel)aansluiting van het reservoir met veer en zorg ervoor dat deze volledig is uitgeschoven. Als er sprake is van een defect door een gebroken onderdeel dat een lek veroorzaakt, stuur dan een e-mail naar HelpfulNinja@sharkninja.com om te zien of het oude reservoir of het betreffende kapotte onderdeel onder de garantie valt.
Bezoek voor extra hulp: Reparatie voor een lekkend waterreservoir
Druppelstop open
Zet na de zetcyclus de druppelstop in de gesloten stand voordat je je koffiekan verwijdert.
Hier is een afbeelding van de druppelstop in de open stand: Druppelstop open
Vreemde smaak in product
Je koffie heeft een plastic smaak
Plastic smaak
Giet de helft van de fles isopropylalcohol onder in je koffiezetapparaat. Vul het reservoir met water en laat ruimte over voor de rest van de alcohol. Vul de rest aan met de overgebleven isopropylalcohol en start het zetproces. Ik raad aan om het volledig gezette mengsel van heet water en isopropylalcohol ongeveer 10 tot 15 minuten in het koffiezetapparaat te laten staan voordat je het leegt. Vervolgens moet je ongeveer 2 tot 3 kannen water door het apparaat laten lopen totdat je er zeker van bent dat de alcohol volledig uit je zetapparaat is verdwenen.
Austin Hefter
55 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 Leden
36 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
when i press the brew button it only stays on for 45 sec
ken.poling - Antwoord Deel
maybe a little longer when it goes off i press it again as i keep doing that it brews more water un tail it brews all the water
Where the spring loaded reservoir connector is, there is green algea and mold rowing inside of it, we have followed the cleaning instructions 2x it is still there, we cannot figure out how to remove it to scrub it to get rid of it so we can make coffee.
A E - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,815
