Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Onderdelen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
T3007EF, T3007ES, T3008US, T3010FD, T3010GB, T3016US, T3017US, T3018US, T3019US, T3021US, T3032US
Achtergrond
De Nest Learning Thermostat 3rd Generation is de derde uitvoering van de slimme thermostaat ontwikkeld door Nest Labs. Het apparaat maakt gebruik van machine learning, wat betekent dat het eerst gegevens verzamelt over de temperatuurinstellingen in huis om een referentiekader op te bouwen. Vervolgens leert het apparaat van de verzamelde gegevens welke temperaturen de bewoners op verschillende tijdstippen van de dag prefereren. Daarnaast kan de Nest Learning Thermostat ingebouwde sensoren en de locatie van de telefoons van de bewoners gebruiken om te bepalen wanneer er mensen thuis zijn. Deze intelligentie stelt het apparaat in staat om zo energiezuinig mogelijk te werken door de woning alleen te verwarmen/koelen wanneer dat nodig is.
De Nest Learning Thermostat 3rd Generation heeft een rond display. Het is ontworpen om aan een muur te worden bevestigd en steekt 3,07 cm uit vanaf de bevestigingspositie. De thermostaat heeft een scherm van 8,4 cm. De ronde rand rondom het scherm is zwart van kleur, terwijl de rest van het apparaat is gemaakt van roestvrij staal. De behuizing is verkrijgbaar in diverse kleuren, waaronder wit, zwart, koper, gepolijst staal, spiegelzwart, messing en roestvrij staal.
Identificatie
Specificaties
  • Afmetingen: 8,4 cm in diameter
  • Gewicht: 244 gram
  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Display: 24-bit kleuren-LCD
  • Batterij: lithium-ion (oplaadbaar)
  • Garantie: twee jaar beperkte garantie
  • In de doos:
    • Nest Learning Thermostat 3rd Generation
    • Schroevendraaier
    • Schroeven
    • Afwerkingsset
Aanvullende informatie
Taylor Dixon
73.269 Reputatie
94 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 198
Altijd: 12,659
