Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Onderdelen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De tweede generatie van de Nest Learning Thermostat, uitgebracht in oktober 2012, begon als een Kickstarter-project voordat het genoeg steun kreeg om bij grote landelijke winkels verkocht te worden. In tegenstelling tot andere programmeerbare thermostaten, waarbij de gebruiker elk aspect van de temperatuurregeling van het apparaat moet programmeren, onthoudt de Nest instelpunten en trends om zich aan te passen aan het schema van een huishouden. Het systeem geeft aan dat de thermostaat zichzelf binnen een week programmeert. De Nest bevat een 'auto-away'-functie die detecteert wanneer het huis leeg is, evenals een afstandsbediening waarmee de temperatuur kan worden gewijzigd vanaf een smartphone of laptop. De Nest Learning Thermostat is compatibel met de meeste gangbare HVAC-systemen en Nest Laboratories claimt dat de thermostaat zichzelf na één jaar kan terugverdienen door energiebesparing. Om te identificeren of u een 1e of 2e generatie Nest heeft, kijkt u naar de buitenste stalen ring. Als uw Nest uit de 1e generatie komt, bestaat de buitenste ring uit twee delen, terwijl de 2e generatie een massieve stalen ring heeft. De interne onderdelen zijn ook gewijzigd om de compatibiliteit met meer woningen te vergroten. De makkelijkste identificatiemethode is het groene niveau. Alle klanten hebben toegang tot nieuwe software-updates, inclusief de nieuwe 3.0-software die in de 2e generatie zit. De Nest Learning Thermostat is de afgelopen twee opeenvolgende jaren bekroond met de Red Dot Design Award. Het werd ook genomineerd voor een Design and Art Direction (D&AD) Award vanwege de geoptimaliseerde vormgeving.
De vernieuwde Nest Thermostat is nu 0,14 inch (ca. 3,6 mm) dunner en omhuld door een hoogwaardige massieve roestvrijstalen ring. De 3.0-software van de 2e generatie heeft meer taalmogelijkheden, en extra toegevoegde functies zijn onder andere System Match, Early-On, Filterherinneringen, Warmtepompbalans en True Radiant-technologieën. Het is compatibel met 95% van de laagspanningsverwarmings- en koelsystemen, inclusief 2e trap koeling, 3e trap verwarming, dual-fuel, noodverwarming en luchtbevochtigers en ontvochtigers voor het hele huis. De 2e generatie is nu compatibel met Android-tablets, Nexus 7 en Kindle Fire.
Technische Specificaties
LCD-scherm
  • 24-bits kleur
  • 320 x 320 pixel display
  • 1,75 inch (ca. 4,4 cm) diameter
Batterij
  • ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij
Stroomverbruik
  • Minder dan 0,03 kWh per maand
Draadloos
  • 802.11b/g/n @ 2.4GHz
  • 802.15.4 @ 2.4GHz
Bandbreedte
  • Minder dan 50MB/maand upload
  • Minder dan 10MB/maand download
Sensoren
  • Temperatuursensor
  • Vochtigheid
  • Far-field activiteit
  • Near-field activiteit
  • Omgevingslichtsensor
Talen
  • Engels
  • Frans
  • Spaans
Garantie
  • 2 jaar beperkte garantie
Probleemoplossing
Heeft u problemen? Raadpleeg de pagina voor probleemoplossing: Nest Learning Thermostat 2e generatie Probleemoplossing
Aanvullende Informatie
David Hodson
157.488 Reputatie
127 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 34,110
