Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Nest gaat niet aan
De Nest reageert niet of het LCD-scherm blijft zwart
Nest is aan het opstarten, herstarten of updaten
Er verschijnt een knipperend groen lampje als de Nest aan het opstarten, herstarten of updaten is. Als de lampjes langer dan 5 minuten blijven knipperen, verwijder dan het display en sluit het opnieuw aan. Als het lampje na het opnieuw aansluiten van het apparaat nog steeds knippert, herstart het dan door de ring van de thermostaat 10 seconden ingedrukt te houden.
Batterij is te zwak om op te starten
Er verschijnt een knipperend rood lampje als de batterij van de Nest te zwak is om op te starten. Dit kan komen door een probleem met de bedrading of een langdurige stroomstoring. De Nest hoort zichzelf binnen een paar uur op te laden, maar je kunt dit proces versnellen met een micro-USB-kabel. Doe hiervoor het volgende: verwijder het Nest-display, sluit het ene uiteinde van de micro-USB-kabel aan op de Nest en het andere uiteinde op een ingeschakelde computer of USB-wandlader.
Common C-draad is aangesloten
Een knipperend groen lampje kan betekenen dat er een common C-draad is aangesloten. De common C-draad is in de meeste huizen niet nodig voor een juiste werking van de Nest. De common C-draad verwijderen:
  1. Schakel de stroom naar je HVAC-systeem of huis uit
  2. Verwijder het Nest-display
  3. Duw het grijze veerklemmetje naast de letter "C" in en houd dit vast
  4. Trek de C-draad uit de (kabel)aansluiting
  5. Isoleer de koperen punt met een dopje of elektrische tape en duw de draad terug in de muur
  6. Plaats het display terug en schakel de stroom weer in
Draden zijn niet goed aangesloten
Een knipperend groen lampje kan betekenen dat de draden niet goed zijn aangesloten. Controleren of de draden goed zijn aangesloten:
  3. Duw het grijze veerklemmetje van de (kabel)aansluiting waarvan je de draad wilt verwijderen in en houd dit vast, en trek de draad eruit
  4. Zorg dat de draad recht is en dat er 1/3" tot 1/2" (circa 8 tot 13 mm) koper blootligt
  5. Steek de draden volledig in de (kabel)aansluiting door het grijze veerklemmetje ingedrukt te houden en de draad zo ver mogelijk in de (kabel)aansluiting te duwen
Defecte batterij
Als het Nest-display volledig op de voet rust, het lampje aan de bovenkant uit is en het LCD-scherm niets laat zien, kan een defecte batterij de oorzaak zijn. Volg deze handleiding voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van de batterij.
Kapot/defect LCD-scherm
Als het Nest-display volledig op de voet rust, het lampje aan de bovenkant uit is en het LCD-scherm niets laat zien, kan een defect of kapot LCD-scherm de oorzaak zijn. Volg deze handleiding voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van het LCD-scherm.
Auto-Away-functie werkt niet
De Auto-Away-functie van de Nest past de instellingen niet automatisch aan wanneer je weggaat of thuiskomt
Defecte Auto-Away-sensor
Als de Nest na het leren van je schema niet meer in de Auto-Away-modus gaat, kan een defecte Auto-Away-printplaat de oorzaak zijn. Volg deze handleiding voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van de Auto-Away-sensor.
Kan instellingen niet handmatig aanpassen
Er gebeurt niets als de metalen ring rond het display wordt gedraaid
Defecte optische vingerbewegingssensor
Om instellingen op de Nest-thermostaat te wijzigen, draai je aan de metalen ring rond het display. Als het draaien aan de buitenste ring de instellingen niet meer aanpast, kan een defecte optische sensor de oorzaak zijn. Volg deze handleiding voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van de optische vingerbewegingssensor.
Nest kan het wifinetwerk niet vinden
Wacht 30 tot 60 seconden totdat de thermostaat naar andere netwerken heeft gezocht.
Probeer je router te resetten.
Controleer of je netwerk verborgen is. Zo ja, selecteer TYPE NAAM (typ vervolgens de SSID en het wachtwoord van je netwerk). Kies daarna je beveiligingstype, waarna je verdere instructies krijgt.
Probeer een ander wifiapparaat om te verifiëren of je netwerk zichtbaar is.
Is de router ingesteld om de Nest te ondersteunen? Controleer of de router is ingesteld om de Nest te ondersteunen (zorg ervoor dat je GEEN 5 GHz-modus gebruikt).
Herstart je Nest.
Controleer op draadloze interferentie (schakel apparaten uit die interferentie kunnen veroorzaken, zoals draadloze telefoons, babyfoons en magnetrons).
Nest kan geen verbinding maken met het wifinetwerk
Voer het wachtwoord opnieuw in.
Probeer verbinding te maken via een ander wifiapparaat.
Herstart je Nest.
Verminder het aantal draadloze apparaten dat met het netwerk is verbonden.
Reset je wifirouter.
Schakel de draadloze beveiliging op de router tijdelijk uit.
Schakel MAC-adresfiltering op je wifirouter uit.
Update de firmware van je router.
Nest is OFFLINE in de Nest-app en op internet
Sommige van je Nest-producten zijn offline
Controleer de batterij van je Nest; deze kan bijna leeg zijn.
Controleer de sterkte van je wifisignaal; dit kan te zwak zijn. Als dit het geval is, overweeg dan om de Nest-thermostaat of je router te verplaatsen om de signaalsterkte te verbeteren.
Alle Nest-producten zijn offline
Je netwerk werkt mogelijk niet door een stroomstoring. Wacht in dat geval tot de stroom weer terug is.
Controleer bij je internetprovider of er netwerkstoringen zijn. Wacht in dat geval tot de verbinding met de provider is hersteld.
Herstart je wifirouter (haal de stekker uit het stopcontact, wacht een paar seconden en steek de stekker er weer in).
Heb je onlangs de naam of het wachtwoord van je wifi gewijzigd? Werk in dat geval de wifi-instellingen op je Nest-thermostaat bij.
Airco werkt niet correct met de Nest-instellingen
Airco schakelt voortdurend in en uit
Probeer de thermostaat te resetten. Als dat het probleem niet oplost, is het mogelijk dat de airco voortdurend in- en uitschakelt omdat het moederbord in de basis defect is en moet worden vervangen. Volg deze handleiding voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van het moederbord in de basis.
Airco blaast te warme of te koude lucht
Probeer de thermostaat te resetten. Als dat het probleem niet oplost, is het mogelijk dat de airco te warme of te koude lucht blaast omdat het moederbord in de basis defect is en moet worden vervangen. Volg deze handleiding voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van het moederbord in de basis.
Airco staat constant aan
Probeer de thermostaat te resetten. Als dat het probleem niet oplost, is het mogelijk dat de airco constant aanstaat omdat het moederbord in de basis defect is en moet worden vervangen. Volg deze handleiding voor stapsgewijze instructies voor het vervangen van het moederbord in de basis.
Dustinluckenbill
727 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 Leden
72 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Why won't display work on nest when you change temperature from phone ?
Andy Rutherford - Antwoord Deel
My nest Thermostat E will not detect and light up when walking my it or any other motion. Looking for advise for fix.
Helga Huelskoetter - Antwoord Deel
Nest blinking red light and then green light but screen won’t turn on
Chandni Choithani - Antwoord Deel
I bought two of these slightly used from someone on eBay and I received $100 off of the usual base price of $250 per unitbrcause he said these weren’t compatible with heat pumps but I know that’s not true so I took that risk and bought them. After physically installing them and turning up the power it took me some time to finally figure out one of the backplanes had an issue. So I called nest and waited literally almost 2 hours and then almost hung up on him trying to turn off my mute. I didn’t tell him I bought these used and I tracked it down to one of the plates autostarting my AC before I even lugged the face in. He asked me to swap plates and the issue followed and he was convinced and overnighted me a new plate. I’m just sold my home and I didn’t pull those down I time and the buyer asked for these to be included. Since I bought these I have become self efficient in fixing electronics for myself and so I popped that faulty back open and almost instantly spotted a blown F4 fuse that should fix everything
jon vanderzee - Antwoord Deel
'``I’m still learning on the hardware side so I was wondering if anyone know what size and rating those fuses are on the backplane PCB. I’m doing this just for the !&&* of it as it could be used as a backup or maybe I could help someone else that could really use a break since theirs fried. I think the guy I bought these from gave up on his install and fed me the excuse that they weren’t compatible when the truth is he was playing around with his wiring and probably crossed one of his 24v wires to the wrong terminal on the board and smoked that J4 fuse. I guess I got lucky that nest didn’t did any deeper in my troubles or they felt bad for waiting on the phone so long. This was before google but it felt like they really didn’t want to help you as they chanted every 3 min that more than likely they could fix my problems online instead on the phone. It paid off for persistence and they did make it right even though they didn’t know all of the details…..whew!! Please Let me know your guess on fuse size/type
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 109,157
