Ga door naar hoofdinhoud
Achtergrond en Identificatie
De McCulloch MC1275 is een krachtige stoomreiniger die gewoon water verhit tot meer dan 93 graden Celsius om een breed scala aan oppervlakken te reinigen en te ontsmetten. De stoomreiniger wordt geleverd met diverse hulpstukken voor het reinigen van vettig gereedschap, vloermatten, autowielen, barbecueroosters en andere klussen. Stoomreinigers zijn ontworpen voor het reinigen van zaken zoals tapijten, stoffering en ander meubilair dat niet grondig met zeep en water kan worden gereinigd.
De McCulloch MC1275 heeft een waterinhoud van maximaal 1,4 liter en heeft acht minuten nodig om op te warmen. De stoomreiniger kan maximaal 45 minuten stomen voordat het reservoir moet worden bijgevuld. De stoomreiniger geeft ongeveer 33 tot 37 gram stoom per minuut af bij een druk van 3 bar.
De McCulloch MC1275 heeft een slang van 3 meter (inclusief handgreep) en een netsnoer van 4,8 meter met een geaarde driepolige stekker. De stoomreiniger heeft een grotendeels grijze of zwarte kunststof behuizing met een geel gedeelte waarop de naam “McCulloch” in zwarte hoofdletters staat, samen met het McCulloch-embleem dat een berg in de vorm van een ‘M’ afbeeldt. Het gele gedeelte van de reiniger bevat een klepje waarmee gebruikers water in de reiniger kunnen bijvullen. De reiniger heeft twee grote voorwielen en twee kleine achterwieltjes. De handgreep en stoomkop kunnen op de achterkant van de reiniger worden geplaatst, die is voorzien van een houder voor de stoomkop.
Technische Specificaties
Watt: 1500
Watercapaciteit: 1420 ml (1980 ml vol)
Opwarmtijd: 8 min
Maximale stoomduur: 45 minuten
Gewicht: 4,5 kg
Hoogte: 34,3 cm
Diepte: 43,7 cm
Breedte: 26,7 cm
Lengte netsnoer: 4,8 m
Type stekker: Geaarde 3-polige stekker
Lengte slang: 3 m incl. handgreep
Garantie: 2 jaar
Stoomopbrengst: 33-37 g/min
Hertz: 60 Hz
Volt: 120 V
Ampère: 12,5
Watertoevoermethode: Geen toevoer
Watervulmethode: Maatbeker (473 ml)
Stoomdruk: 3 bar
Aanvullende informatie
Walter Galan
711.102 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 11,600
