Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Problemen oplossen
Als je problemen ondervindt met de Mackie 1402-VLZ Pro, raadpleeg dan Mackie 1402-VLZ Pro probleemoplossing.
Achtergrond
De Mackie 1402-VLZ Pro werd eind jaren 90 gelanceerd en kreeg een goede reputatie vanwege zijn formaat, duurzaamheid en gebruiksvriendelijk ontwerp. De mixer heeft 14 ingangskanalen voor microfoon- en lijnniveau signalen, equalizers voor elke ingang, XDR2-ingangen, aux-sends, ingebouwde audio-effecten, pan- en niveauregelaars en solo- en mute-knoppen. De mixer leeft nog steeds voort in Mackie's nieuwere model genaamd de "Mackie 1402VLZ4", die identiek is aan de Mackie 1402-VLZ Pro met een paar nieuwere hardwarestukken.
Mackie begon in 1989 nadat oprichter Greg Mackie zijn eerste mixer bouwde, de LM-1602. De creatie van de LM-1602 was het resultaat van het feit dat Greg Mackie in zijn garage zijn eigen mixer bouwde, waarin de dingen zaten die hij nodig had voor zijn eigen mixen. Nu, ruim 30 jaar later, is Mackie nog steeds bezig met het bouwen van betrouwbare en betaalbare mixers voor artiesten, geluidstechnici en gewone mensen.
Identificatie
De eenvoudigste manier om een Mackie 1402-VLZ Pro te identificeren is door de rechterbovenhoek van de mixer te controleren. Er zou "MACKIE" moeten staan met 1402-VLZ Pro er direct onder.
Technische specificaties
Fysieke specificaties
  • Afmetingen: 7,3 x 35,5 x 33 cm (HxBxD)
  • Gewicht: 4 kg
Stroomverbruik
  • 25 Watt, 220VAC, 50/60Hz
Fuze-beoordeling
  • 120V: 500mA traag, 5 x 20mm
  • 220-240V: 250mA traag, 5 x 20 mm
EQ
  • Hoge tonen: +/-15db @ 12kHz
  • Midden tonen: +/-12dB bij 2,5kHz
  • Lage tonen: +/-15db bij 80Hz
Maximale niveaus
  • Microfooningang: +22dBu
  • Tape-in: +16dBu
  • Alle andere ingangen: +22dBu
  • Hoofdmix XLR uit: +28dBu
  • Alle andere uitgangen: +22dBu
Frequentierespons
  • 20Hz tot 60kHz: +0dB/-1dB
  • 20Hz tot 100kHz: +0dB/-3dB
Bron: Mackie 1402-VLZ Pro-gebruikershandleiding
Aanvullende informatie
Mackie Compact Mixer-referentiehandleiding
Mackie 1402-VLZ PRO 14-kanaals microfoon/lijn-mixer-gebruikershandleiding
Mackie 1402-VLZ PRO 14-kanaals microfoon/lijn-mixer-specificaties
Mackie VLZ-PRO-serie aansluithandleiding
B&H Professional Video SourceBook, Section 12: Audio
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 2,699
