Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knop blijft hangen bij het indrukken.
Een knop wordt ingedrukt, maar bij het indrukken blijft de knop korte tijd in de onderste stand hangen.
Er hoopt zich vuil op rond de knop.
De eenvoudigste manier om dit op te lossen is met contactreiniger. Contactreiniger is een soort oplosmiddel dat speciaal is ontworpen voor gebruik in elektronica. Spuit een kleine hoeveelheid op de zijkanten van de knop en druk vervolgens de knop herhaaldelijk in totdat deze niet meer vastzit.
Een deel van de knop is kapot.
Het kan zijn dat een deel van de dop van de knop zodanig is gebroken of losgeraakt dat de knop abnormaal werkt. De knopdop is het plastic stuk dat je indrukt, niet het elektronische onderdeel zelf. Het vervangen van deze dop is een eenvoudig proces.
Weerstand bij het verschuiven van de fader.
Het geluid klinkt niet helder, klinkt diffuus of enigszins vervormd.
Faderkanaal is vuil.
Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door stof- of oxidatieophoping in de schuifknop. De beste manier om dit op te lossen is door DeoxIT F-Series of een vergelijkbaar product te gebruiken. Deze middelen zijn speciaal gemaakt voor het reinigen van faders en soortgelijke onderdelen. Spuit een kleine hoeveelheid in de gleuf van de fader en beweeg de fader vervolgens op en neer om het vuil te verwijderen. Houd er rekening mee dat als je DeoxIT gebruikt, je ervoor moet zorgen dat je alleen de DeoxIT F-serie gebruikt, omdat andere typen DeoxIT bij het drogen een dunne film kunnen achterlaten, wat de fader verder kan beschadigen.
Faderarm is gebogen.
Het metalen lipje onder de plastic faderknop kan verbogen zijn. Dit kan gebeuren als er te veel zijwaartse druk op de fader wordt uitgeoefend. Dit zelf oplossen is vrij eenvoudig. Gebruik deze handleiding om te leren hoe je de faderarm opnieuw rechtbuigt.
XLR-ingangen/-uitgangen werken niet goed.
XLR-poorten, mannelijk en vrouwelijk, geven een krassend geluid of soms helemaal geen geluid.
Binnenkant van de poort is vuil.
Hoewel het mogelijk is dat dit door de kabel wordt veroorzaakt, is het hoogstwaarschijnlijk een probleem met de poort. Na verloop van tijd kunnen zich stof, vuil en andere viezigheid ophopen. De eenvoudigste manier om de in- of uitgangen schoon te maken is met contactreiniger voor elektronica en dunne katoenen pijpenragers. Voor de vrouwelijke poorten gebruik je het spuitstuk om schoonmaakmiddel in elk gat te spuiten en vervolgens rond de buitenkant van de connector. Gebruik hierna de dunne pijpenrager of pijpborstel om de binnenkant van elk gat en de buitenkant van de connector te schrobben. Voor mannelijke poorten spuit je een kleine hoeveelheid reiniger op de pijpenrager zelf en schrob je vervolgens rond de pinnen en de rand van de connector.
Pinnen of connectoren zijn niet uitgelijnd.
Hoewel het niet wordt aanbevolen, is het mogelijk om de pinnen in een mannelijke XLR-aansluiting opnieuw uit te lijnen met een punttang. De veiligere en effectievere optie is om de aansluiting helemaal te vervangen.
Het effect van de knoppen is inconsistent.
Het effect dat bepaalde knoppen op de track hebben, is inconsistent.
Knop is versleten.
De knoppen werken door een potentiometer te laten draaien die de track beïnvloedt. Het plastic dat ervoor zorgt dat de potentiometer goed draait, zal na verloop van tijd verslijten, waardoor er punten ontstaan waarop de knop lichtjes kan worden rondgedraaid zonder de track te beïnvloeden. Om dit op te lossen, hoef je alleen maar een vervangende knop te bestellen. Knoppen kunnen eenvoudig worden verwijderd door ze lichtjes naar boven te trekken.
De potentiometer moet gereinigd worden.
Als de mixer of knop een tijdje niet is gebruikt, is het mogelijk dat er stof of vuil in de potentiometer zit. Dit kan worden verholpen door DeoxIT of een soortgelijk product te gebruiken. Verwijder eerst de plastic knop, spuit dan een kleine hoeveelheid schoonmaakmiddel op de onderkant van de potentiometer en draai de knop langzaam rond om schoon te maken.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,111
