Batterij
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
- Spudger
- Tweezers
- Desoldering Pump
- Helping Hands
- Probe and Pick Set
- iFixit Desoldering Wick
- Heat Gun
- Solder Leaded 63/37 Rosin Core
- Soldering Workstation
- Phillips #0 Screwdriver
- Cotton Swabs
- Tack Flux SMD291 no clean 5cc ROHS
- Flush Cutter C.H.P. CHP-170
- Soldering Splint
- Detailing Brush
- iFixit Safety Glasses
- FixHub Portable Soldering Station
- Soldering Tip Cleaning Ball Hakko 599B
- SMD and Microsoldering Practice Kit
- Solder ROHS Lead Free Rosin Core
Achtergrond
De Little Tikes Tobi 2 Interactieve Karaokemachine is bedoeld voor kinderen van zes jaar en ouder en werd uitgebracht op 25 augustus 2021. Het is gemaakt in China en wordt momenteel verkocht voor $51,99. Het is de nummer 287.600 in de verkooplijst voor Speelgoed & Spellen en nummer 359 in de categorie Karaoke-machines voor kinderen op Amazon. De belangrijkste kenmerken zijn Bluetooth-connectiviteit met een extern apparaat, ingebouwde luidspreker, kleurrijke lichtshow, acht vooraf geladen nummers, toonhoogtecorrectie, geluids- en stemeffecten, vocale track-onderdrukker, spelletjes, Tobi-expressies en een voicerecorder.
Het maakt deel uit van de Tobi 2-systeemfamilie en is speciaal ontworpen om verbinding te maken met de Tobi 2 Robot Smartwatch (een upgrade van de originele Tobi Smartwatch), die via Bluetooth als afstandsbediening kan worden gebruikt.
Een consistente klacht is de audiokwaliteit. De luidsprekers zijn niet erg luid, hoewel sommige ouders dit waarderen omdat het minder afleidend is. Het wordt ook geprezen omdat het schattig en charmant is. Er is echter gerapporteerd dat het een verstikkingsgevaar vormt en individuen heeft blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliƫn. Een andere veelgehoorde klacht is dat het meer als speelgoed wordt gezien en niet dient als een volwaardige karaokemachine.
Het meest voorkomende probleem is de kabel, die vaak afbreekt, waardoor de microfoon onbruikbaar wordt.
Identificatie
De Little Tikes Tobi 2 Interactieve Karaokemachine is een klein, gomdrop-vormig apparaat met een grote blauwe knop aan de bovenkant en verschillende andere knoppen eromheen. Het heeft een microfoon die in de achterkant is geplaatst en via een kabel is verbonden. Deze microfoon heeft twee blauwe knoppen en een aan-/uitknop. Het middengedeelte is grotendeels zwart, waar het scherm zich bevindt; de bovenkant is wit en de onderkant is een mix van wit en grijs. Het modelnummer 657566C is te vinden op de achterkant bij de onderkant van het apparaat. De aan-/uitknop van het apparaat bevindt zich naast het batterijcompartiment.
Technische Specificaties
Algemeen:
- Gewicht: 0,68 kg
- Afmetingen (LxBxH): 12,7 x 12,7 x 19 cm
- Materiaal: Plastic
- Stroombron: Batterijen
- Voltage: 6 Volt
Batterij:
- Technologie: Alkaline
- Details: 4 x 1,5V AA (LR6) alkalinebatterijen (niet inbegrepen)
Radio:
- Frequentiebereik: 2402-2480 MHz
- Maximaal frequentievermogen: -1,16 dBm
- Kenmerken: 8 vooraf geladen nummers
Microfoon:
- Verbonden met de machine via een kabel
- Kenmerken: Neemt 9 geluiden op
Scherm:
- Kenmerken: 7 spelletjes, robotgezicht met diverse uitdrukkingen
Bron: Walmart-pagina, Gebruikershandleiding
