Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je veel last hebt van statische ruis wanneer je in de microfoon van je Little Tikes Tobi 2 Interactive Karaoke Machine zingt, volg dan deze pagina voor Probleemoplossing voor advies over hoe je het probleem kunt verhelpen.
Draadloze storing
Apparaten zoals wifi-routers, draadloze telefoons, Bluetooth-apparaten en andere draadloze gadgets die op vergelijkbare frequenties werken, kunnen storing veroorzaken bij de microfoon of luidsprekers. Probeer de karaokemachine verder weg te zetten van andere draadloze apparaten of verplaats hem naar een andere kamer om storing te verminderen.
Batterij bijna leeg of stroomproblemen
Een bijna lege batterij van de karaokemachine of de microfoon kan leiden tot een slechte geluidskwaliteit en statische ruis. Vervang of laad de batterijen op.
Fysieke obstructies of plaatsing
Het plaatsen van de karaokemachine in de buurt van muren, metalen voorwerpen of in hoeken kan geluidsstoring en statische ruis veroorzaken. Plaats de machine op een open plek met minder obstructies voor een helderder signaal.
Beschadigde microfoon
Het probleem kan bij de microfoon liggen, vooral als deze is blootgesteld aan vocht of ruwe behandeling. Als de microfoon beschadigd is, moet deze worden vervangen.
Defecte luidspreker
Als de luidspreker nog steeds een slechte geluidskwaliteit en statische ruis produceert tijdens het zingen, moet je mogelijk de luidspreker vervangen. Volg deze handleiding om de luidspreker van de Little Tikes Tobi 2 Interactive Karaoke Machine te vervangen.
Diogo Villalpando
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-4, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 307
